TPD2E007 用于 AC 信号数据接口的 2 通道 ESD 保护阵列
KANA 发表于 2018-10-16 11:16:58
数据: TPD2E007 2-Channel ESD Protection Array for AC-Coupled/Negative-Rail Data Interfaces 数据表
该器件是基于瞬态电压抑制器(TVS)的静电放电(ESD)保护器件,旨在为各种便携式和工业用户提供系统级ESD解决方案应用。背对背二极管阵列允许交流耦合或负向数据传输(音频接口,LVDS,RS-485,RS-232等),而不会影响信号完整性。该器件超过了IEC 61000-4-2(4级)ESD保护,非常适合在连接器附近为内部IC提供系统级ESD保护。
TPD2E007提供4-采用PicoStar和3引脚SOT(DGK)封装。 PicoStar封装(YFM)封装高度仅为0.15 mm(最大值),推荐用于超高空间应用,其中封装高度是关键问题。 PicoStar封装可用于嵌入式PCB板应用或表面贴装应用。行业标准SOT封装在传统设计中提供简单的电路板布局选项。
特性
  • IEC 61000-4-2 4级ESD保护
    • ±8-kV IEC 61000-4-2接触放电< /li>
    • ±15-kV IEC 61000-4-2气隙​​放电
  • IEC 61000-4-5浪涌保护
    • 4.5 - 峰值脉冲电流(8/20-μs脉冲)
  • IO电容15 pF(最大值)
  • 低50-nA漏电流
  • 节省空间的PicoStar™和SOT封装
参数 与其它产品相比 ESD 保护和 TVS 浪涌二极管
Number of Channels (#)
IO Capacitance (Typ) (pF)
Breakdown Voltage (Min) (V)
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
IEC 61000-4-2 Air-Gap (+/- kV)
Interface
Features
Bi-/Uni-Directional
IO Leakage Current (Max) (nA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Dynamic Resistance (Typ) (Ω)
Clamping Voltage (V)
Pin/Package
TPD2E007
2
15
14
8
15
Audio
N/A
Bi-Directional
50
Catalog
-40 to 85
DSLGA
SC70
4DSLGA: 1 mm2: .77 x .77(DSLGA)
3SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
3.5
14
3SC70
4DSLGA
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
