TPD4S012 具有电源钳位的 4 通道 USB ESD 解决方案
KANA 发表于 2018-10-16 11:16:58
数据: TPD4S012 4-Channel ESD Solution for USB-HS/USB OTG/USB Charger Interface 数据表
TPD4S012是一款基于四通道瞬态电压抑制器(TVS)的静电放电(ESD)保护二极管阵列,用于USB充电器和USB On-The-Go (OTG)接口。
TPD4S012提供IEC 61000-4-2系统级ESD保护,V BUS 线路具有15 V容差。该器件非常适合为USB充电器和OTG应用提供电路保护,因为它具有V BUS 线路上的高电压容差和小流量封装。
特性
  • 所有引脚上的集成ESD钳位
  • USB信号引脚(D +,D-,ID)
    • 0.8-pF线路电容
  • 支持超过480 Mbps的数据速率
  • IEC 61000-4-2 ESD保护(4级联系)< ul>
  • ±10-kV IEC 61000-4-2接触放电
  • IEC 61000-4-5浪涌
    • 3 Amps峰值脉冲电流
  • 应用程序
    • 手机
    • 数码相机
    • 全球定位系统(GPS)
    • 便携式数字助理(PDA)
    • 便携式计算机
  • 所有其他商标均为其各自所有者的财产
    参数 与其它产品相比 ESD 保护和 TVS 浪涌二极管
    Number of Channels (#)
    IO Capacitance (Typ) (pF)
    Breakdown Voltage (Min) (V)
    IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
    IEC 61000-4-2 Air-Gap (+/- kV)
    Interface
    Features
    Bi-/Uni-Directional
    IO Leakage Current (Max) (nA)
    Rating
    Operating Temperature Range (C)
    Package Group
    Package Size: mm2:W x L (PKG)
    Dynamic Resistance (Typ) (Ω)
    Clamping Voltage (V)
    Pin/Package
    TPD4S012
    4
    0.8
    10
    USB 2.0
    N/A
    Uni-Directional
    500
    Catalog
    -40 to 85
    SON
    See datasheet (SON)
    1
    8
    6SON
    方框图 (1)
    技术文档
    数据手册(1)
    收藏
    相关话题
    文章来源栏目
    +加入圈子
    评论(0)
    加载更多评论
    参与评论
    分享到
    QQ空间 QQ好友 微博
    取消
