TPD6F202 适用于 LCD 显示屏应用的 6 通道 EMI 滤波器
KANA 发表于 2018-10-16 11:16:58
数据: TPDxF202 Four or Six-Channel EMI Filter With ESD Protection For LCD Display 数据表
TPDxF202器件是四通道或六通道EMI滤波器,专为抑制手机和其他便携式应用中的EMI噪声而设计。这些滤波器还提供用于静电放电(ESD)保护的瞬态电压抑制器(TVS)二极管电路,可防止在超过IEC 61000-4-2(等级4)的ESD应力下对应用造成损坏。 π型CRC滤波器在滤波器任一侧的数据线中提供对称滤波器性能。
由于DSBGA封装的微小寄生效应,TPDxF202滤波器可提供出色的信号衰减(??在典型的手机载波频率范围内,1 GHz处为40 dB。
超薄(0.3 mm封装高度,安装在板上时)节省空间的YFU封装使TPDxF202器件能够安装在高度是关键约束的印刷电路板。
TPDxF202器件的工作温度范围为40°C至85°xC2°C。
TPDxF202器件的典型应用是带有DVI,VGA,SVGA的便携式设备, SIM卡和其他数据接口。
特性
  • 数据线的四通道或六通道EMI滤波和ESD保护
  • 卓越的滤波器性能
    • > 1 GHz至3G Hz的40 dB衰减
    • ?? 108 MHz时的3 dB带宽
    • 100 MHz时70 dB串扰衰减
    < /li>
  • 超过IEC 61000-4-2(4级)ESD保护
    要求
    • ±5-kV IEC 61000-4-2接触放电
    • ±25 -kV IEC 61000-4-2气隙​​放电
    • ±15kV人体模型(HBM)
  • Pi型CRC滤波器配置提供对称滤波器性能
    (R =100Ω,C TOTAL = 30 pF)
  • 低10-nA漏电流
  • 节省空间的DSBGA封装和流通引脚映射在便携式应用中提供最佳性能
  • 应用
    • 终端设备:
      • LCD显示器
      • 存储器接口
      • 键盘
      • 便携式设备
    • 接口:
      • DVI
      • VGA,SVGA
      • SIM卡
      • 数据线
所有其他商标是其各自所有者的财产
参数 与其它产品相比 应用特定端口保护
IO Capacitance (Typ) (pF)
Breakdown Voltage (Min) (V)
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
IEC 61000-4-2 Air-Gap (+/- kV)
Interface
Features
Bi-/Uni-Directional
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Clamping Voltage (V)
TPD6F202 TPD4F202
30     30
6     6
25     25
25     25
LCD Display     LCD Display
EMI Filter     EMI Filter
Uni-Directional     Uni-Directional
Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85
DSBGA     DSBGA
See datasheet (DSBGA)     See datasheet (DSBGA)
7     7
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
