TPD4E6B06 TPD4E6B06 4 通道双向低电容 ESD 保护器件
KANA 发表于 2018-10-16 11:16:58
数据: 具有 15kV 接触放电和超低钳位电压的 TPD4E6B06 四通道双向低电容 ESD 保护器件 数据表 (Rev. C)
TPD4E6B06是一款采用超小型DPW封装的四通道静电放电(ESD)保护器件。此器件是业内领先的小型4通道瞬态电压抑制器(TVS)二极管,间距为0.48mm。这种较大的间距有助于节省印刷电路板(PCB)的制造成本。此器件提供符合IEC61000-4-2标准的高达15kV的接触放电要求。此器件具有ESD钳位电路,该电路的背对背二极管支持双极双向信号.4.8pF(典型值)的线路电容使得此器件适用于支持高达700MHz数据速率的广泛应用。
特性
  • IEC 61000-4-2 4级
    • ±15kV接触放电
    • ±15kV气隙放电
  • IEC 61000-4-5(浪涌):3A(8 /20μs)
  • IO电容值:4.8pF(典型值)
  • - [R <子> DYN :0.75Ω(典型值)
  • 直流击穿电压:6V±(最小值)
  • 超低泄漏电流:100nA(最大值)
  • 钳位电压:10V(I PP = 1A时的最大值)
  • 工业温度范围:-40 °C至+ 125°C
  • 节省空间的DPW封装(0.8mm×0.8mm)
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 ESD 保护和 TVS 浪涌二极管
Number of Channels (#)
IO Capacitance (Typ) (pF)
Breakdown Voltage (Min) (V)
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
IEC 61000-4-2 Air-Gap (+/- kV)
Interface
Features
Bi-/Uni-Directional
IO Leakage Current (Max) (nA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Dynamic Resistance (Typ) (Ω)
Clamping Voltage (V)
Pin/Package
TPD4E6B06 TPD4E101 TPD4E110
4     4     4
4.8     4.8     0.5
6     6     6.5
15     15     12
15     15     15
Memory/SIM Card     Memory/SIM Card     HDMI 1.4/1.3
HDMI 2.0
USB 3.0
N/A     N/A     N/A
Bi-Directional     Bi-Directional     Uni-Directional
100     100     1
Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
X2SON     X2SON     X2SON
4X2SON: 1 mm2: .8 x .8(X2SON)     4X2SON: 1 mm2: .8 x .8(X2SON)     4X2SON: 1 mm2: .8 x .8(X2SON)
0.75     0.45     0.8
10     10     10
4X2SON     4X2SON     4X2SON
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
