TPD3S044 针对 USB 主机端口的限流开关和 D+/D– ESD 保护
KANA 发表于 2018-10-16 11:16:58
数据: TPD3S0x4 针对 USB 主机端口的限流开关和 D+/D– ESD 保护 数据表 (Rev. A)
TPD3S0x4集成器件配有一个限制负载开关和一个基于双通道瞬态电压抑制器(TVS)的静电放电(ESD)保护二极管阵列,适用于USB接口。
TPD3S0x4器件适用于可能出现大电容负载和短路的应用(如USB接口); TPD3S0x4可提供短路保护和过流保护。当输出负载超过电流限制阈值时,TPD3S0x4通过在恒定电流模式下运行即可输出电流限制到安全水平。快速过载响应特性有助于减轻5V主电源的负担,当输出短路时可以快速调节电源。电流限制开关的上升和下降此时间到控制,力求尽量减小器件开关过程中的浪涌电流。
TPD3S014和TPD3S044的连续电流分别为0.5A和1.5A.TVS二极管阵列的额定ESD冲击消散值高于IEC 61000-4-2国际标准中规定的最高水平。此器件高度集成,并且采用易于布线的DBV封装,可对便携式计算机,高清数字T V和机顶盒等应用中的USB接口提供强力的电路保护。
特性
  • 连续额定电流为0.5A和1.5A
  • 恒定电流限制固定为0.85A和
    2.15A (典型值)
  • 快速过流响应 - 2μs
  • 集成输出放电
  • 反向电流阻断
  • 短路保护功能< /li>
  • 过热保护,支持自动重启
  • 内置软启动
  • 环境温度范围:-40°C至85°C
  • 产品遵从规范
    • UL认证元件(UL 2367,固态过流保护器标准)
    • CB文件号E169910至IEC 60950-1,信息技术设备
    < /li>
  • IEC 61000-4-2 4级静电放电(ESD)保护(外部引脚)
    • ±12kV接触放电(IEC 61000-4-2)
    • ±15kV空气间隙放电(IEC 61000-4-2)
应用
  • USB端口/集线器
  • 便携式计算机,台式机
  • 高清数字电视
  • 机顶盒
< /DIV>
参数 与其它产品相比 应用特定端口保护
Number of Switches
IO Capacitance (Typ) (pF)
Breakdown Voltage (Min) (V)
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
IEC 61000-4-2 Air-Gap (+/- kV)
Interface
Features
Bi-/Uni-Directional
IO Leakage Current (Max) (nA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Dynamic Resistance (Typ) (Ω)
Clamping Voltage (V)
TPD3S044 TPD3S014
1     1
1.4     1.4
6     6
8     8
15     15
USB 2.0
USB 3.0
USB 2.0
USB 3.0
Current Limit     Current Limit
Uni-Directional     Uni-Directional
700     700
Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85
SOT-23     SOT-23
6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
0.2     0.2
10     10
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
