TPD2E001-Q1 适用于高速数据接口的汽车类低电容、2 通道 +/-15kV ESD 保护阵列
KANA 发表于 2018-10-16 11:16:58
数据: Low-Capacitance 2-Channel +/-15-kV ESD-Protection Array 数据表
TPD2E001是一款低电容±15kV ESD保护二极管阵列,用于保护连接到通信线路的敏感电子元件。每个通道由一对二极管组成,可将ESD电流脉冲转向V CC 或GND。根据IEC 61000-4-2的规定,TPD2E001可防止高达±15kV的人体模型(HBM),±8kV接触放电和±15kV气隙放电的ESD脉冲。该器件的每通道电容为1.5 pF,非常适合用于高速数据IO接口。
TPD2E001是一款双通道器件,适用于USB和USB 2.0应用。
TPD2E001采用DRL封装,工作温度范围为-40°C至85°C。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • ESD保护超过
    • ±15-kV人体模型( HBM)
    • ±8-kV IEC 61000-4-2接触放电
    • ±15-kV IEC 61000-4-2气隙​​放电
  • 低1.5 pF输入电容
  • 低1-nA(最大)漏电流
  • 0.9 V至5.5 V电源电压范围
  • 双通道设备
  • 节省空间的DRL包
  • 可选的3-,4-,6通道选项:
    TPD3E001,TPD4E001和TPD6E001 < /li>
  • 应用程序
    • USB 2.0
    • 以太网
    • FireWire ??
    • 视频
    • 手机
    • SVGA视频连接
    • 血糖仪
FireWire是Apple Computer,Inc的商标。
参数 与其它产品相比 ESD 保护和 TVS 浪涌二极管
Number of Channels (#)
IO Capacitance (Typ) (pF)
Breakdown Voltage (Min) (V)
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
IEC 61000-4-2 Air-Gap (+/- kV)
Interface
Features
Bi-/Uni-Directional
IO Leakage Current (Max) (nA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Dynamic Resistance (Typ) (Ω)
Clamping Voltage (V)
Pin/Package
TPD2E001-Q1 TPD4E001-Q1 TPD4E05U06-Q1
2     4     4
1.5     1.5     0.5
11     11     6.5
8     8     12
15     15     15
Ethernet
General Purpose
LVDS
Memory/SIM Card
USB 2.0
Ethernet
General Purpose
LVDS
Memory/SIM Card
USB 2.0
Ethernet
HDMI 1.4/1.3
HDMI 2.0
LVDS
USB 2.0
USB 3.0
N/A     N/A     N/A
Uni-Directional     Uni-Directional     Uni-Directional
+/-1     +/-10     10
Automotive     Automotive     Automotive
-40 to 85     -40 to 125     -40 to 125
SOT-5X3     SOT-23     USON
5SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)     6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     10USON: 3 mm2: 1 x 2.5(USON)
1.2       0.96
25     25     14
5SOT-5X3     6SOT-23     10USON
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
