TPD4S1394 具有带电插入检测电路的 Firewire ESD 钳位
KANA 发表于 2018-10-16 11:16:58
数据: TPD4S1394 Firewire ESD Clamp With Live-Insertion Detection Circuit 数据表
TPD4S1394为IEEE 1394端口提供强大的系统级ESD解决方案,以及用于连接低压的高速线路的实时插入检测机制, ESD敏感核心芯片组。该器件可保护和监控多达两个差分输入对。优化的线路电容可保护数据线,数据速率超过1.6 GHz,而不会降低信号完整性。
TPD4S1394集成了一个带电插入检测电路,当输入数据上存在不正确的电压电平时,其输出状态会发生变化线。 FWPWR_EN信号控制外部FireWire端口电源开关。在实时插入事件期间,如果D +或D-引脚上存在浮动GND或高电平信号,则内部比较器检测到这些变化并将FWPWR_EN信号拉至低电平状态。当FWPWR_EN被驱动为低电平时,有一个内部延迟机制,无论比较器的输入如何,都会阻止它被驱动为高电平状态。
此外,TPD4S1394还对四个输入引脚执行ESD保护:D1 + ,D1-,D2 +和D2-。 TPD4S1394符合IEC61000-4-2(4级)ESD保护和±15kV HBM ESD保护。 TPD4S1394的特点是在-40°C至85°C的环境空气温度下工作。
VCC需要一个0.1μF的去耦电容。
特性
  • IEEE 1394实时插入检测
  • ESD保护超过IEC61000-4-2(4级)
    • ±15kV人体模型(HBM)
    • ±6-kV IEC 61000-4-2接触放电
  • 4通道匹配用于高速差分线路的ESD钳位
  • 流通,单列引脚映射简化了电路板布局
  • 采用8引脚X2SON(DQL)封装
  • 申请
    • 火线接口
所有其他商标均为其各自所有者的财产 < /p>
参数 与其它产品相比 应用特定端口保护
IO Capacitance (Typ) (pF)
Breakdown Voltage (Min) (V)
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
IEC 61000-4-2 Air-Gap (+/- kV)
Features
Bi-/Uni-Directional
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Dynamic Resistance (Typ) (Ω)
Clamping Voltage (V)
TPD4S1394
1.5
4
6
6
N/A
Uni-Directional
Catalog
-40 to 85
X2SON
8X2SON: 3 mm2: 1.4 x 2(X2SON)
1
8
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
