TPD8S009 用于 HDMI/DisplayPort 的 8 通道 ESD 解决方案
KANA 发表于 2018-10-16 11:16:58
数据: TPD8S009 8-Channel ESD Protection for DisplayPort and HDMI 数据表
TPD8S009器件是一款用于ESD保护的八通道TVS二极管阵列。 TPD8S009额定能够以IEC 61000-4-2国际标准(4级)规定的最大电平消除接触ESD冲击,具有±8kV接触放电ESD保护。该器件的低电容(0.8 pF),再加上差分信号对之间的出色匹配,使该器件能够为高速基准数据速率提供瞬态电压抑制电路保护(3 dB带宽> 4 GHz) 。
TPD8S009采用8引脚SON封装。该封装提供简单的设计和布局,因为封装与HDMI和DisplayPort高速引脚排列完全匹配。
特性
  • IEC 61000-4-2 4级ESD保护
    • ±8-kV接触放电
  • IEC 61000-4-5浪涌保护
    • 2.5 A(8 /20μs)
  • I /O电容: 0.8 pF(典型值)
  • 低漏电流:10 nA(典型值)
  • 支持高速差分数据速率(3 dB带宽> 4 GHz)
  • < li> I off 功能
  • 工业温度范围:-40°C至+ 85°C
  • 用于HDMI和DisplayPort连接器的简易直通路由包
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 ESD 保护和 TVS 浪涌二极管
Number of Channels (#)
IO Capacitance (Typ) (pF)
Breakdown Voltage (Min) (V)
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
IEC 61000-4-2 Air-Gap (+/- kV)
Interface
Features
Bi-/Uni-Directional
IO Leakage Current (Max) (nA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Dynamic Resistance (Typ) (Ω)
Clamping Voltage (V)
Pin/Package
TPD8S009
8
0.8
9
8
9
DVI
HDMI 1.4
N/A
Uni-Directional
100
Catalog
-40 to 85
SON
See datasheet (SON)
1.1
15SON
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
