TPD2EUSB30 用于超高速 USB 3.0 接口的 2 通道 ESD 解决方案
KANA 发表于 2018-10-16 11:16:58
数据: TPDxEUSB30 2-, 4-Channel ESD Protection for Super-Speed USB 3.0 Interface 数据表
TPD2EUSB30,TPD2EUSB30A和TPD4EUSB30是基于2和4通道瞬态电压抑制器(TVS)的静电放电(ESD)保护二极管阵列。 TPDxEUSB30 /A器件额定能够以IEC 61000-4-2国际标准(触点)中规定的最大电平消散ESD冲击。根据IEC 61000-4-5(浪涌)规范,这些器件还提供5 A(8 /20μs)峰值脉冲电流额定值。
TPD2EUSB30A提供低4.5 V DC击穿电压。低电容,低击穿电压和低动态电阻使TPD2EUSB30A成为高速差分IO的优质保护器件。
TPD2EUSB30和TPD2EUSB30A提供节省空间的DRT(1 mm×1) mm)包装。 TPD4EUSB30采用节省空间的DQA(2.5 mm×1.0 mm)封装。
特性
  • 支持USB 3.0数据速率(5 Gbps)
  • IEC 61000-4-2 ESD保护(4级联系)
  • IEC 61000-4-5浪涌保护
    • 5 A(8 /20μs)
  • 低电容
      < li> DRT:0.7pF(典型值)
    • DQA:0.8pF(典型值)
    • 动态电阻:0.6&amp; ohm; (Typ)
    • 节省空间的DRT,DQA封装
    • 流通引脚映射
参数 与其它产品相比 ESD 保护和 TVS 浪涌二极管
Number of Channels (#)
IO Capacitance (Typ) (pF)
Breakdown Voltage (Min) (V)
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
IEC 61000-4-2 Air-Gap (+/- kV)
Interface
Features
Bi-/Uni-Directional
IO Leakage Current (Max) (nA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Dynamic Resistance (Typ) (Ω)
Clamping Voltage (V)
Pin/Package
TPD2EUSB30 TPD2EUSB30A TPD4EUSB30
2     2     4
0.7     0.7     0.8
9     4.5     8
8     8     8
8     8     8
USB 3.0     Ethernet
USB 3.0
USB 3.0
N/A     N/A     N/A
Uni-Directional     Uni-Directional     Uni-Directional
100     100     100
Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
SOT-9X3     SOT-9X3     USON
3SOT-9X3: 1 mm2: 1 x 1(SOT-9X3)     3SOT-9X3: 1 mm2: 1 x 1(SOT-9X3)     10USON: 3 mm2: 1 x 2.5(USON)
0.6     0.6     0.6
8     8     8
3SOT-9X3     3SOT-9X3     10USON
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
