TPD6E05U06 超低电容 ESD 保护设备系列
KANA 发表于 2018-10-16 11:16:58
数据: TPDxE05U06 适用于超高速(最高可达 6GBPS)接口的单通道、4 通道、6 通道静电放电 (ESD) 保护器件 数据表 (Rev. L)
TPDxE05U06是基于单向瞬态电压抑制器(TVS)的静电放电(ESD)保护二极管产品系列,具有超低电容。每个器件的ESD冲击消散值高于IEC 61000-4-2国际标准规定的最高水平.TPDxE05U06的超低负载电容使其非常适用于保护任何高速信号引脚。
TPDxE05U06的典型应用包括以下产品中的信号线:HDMI 1.4 b ,HDMI 2.0,USB 3.0,MHL,LVDS,DisplayPort,PCI Express ®,eSata和V-by-One ® HS。
特性
  • IEC 61000-4-2 4级静电放电(ESD)保护
    • ±12kV接触放电
    • < li>±15kV气隙放电
  • IEC 61000-4-4瞬态放电(EFT)保护
    • 80A(5 /50ns)
  • IEC 61000-4-5浪涌保护
    • 2.5A(8 /20μs)
  • IO电容范围:0.42pF至0.5pF(典型值)
  • 直流击穿电压:6.5V(最小值)
  • 超低泄漏电流:10nA(最大值)
  • 低ESD钳位电压
  • 工业温度范围:-40°C至+ 125°C
  • 简易直通路由封装
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 ESD 保护和 TVS 浪涌二极管
Number of Channels (#)
IO Capacitance (Typ) (pF)
Breakdown Voltage (Min) (V)
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
IEC 61000-4-2 Air-Gap (+/- kV)
Interface
Features
Bi-/Uni-Directional
IO Leakage Current (Max) (nA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Dynamic Resistance (Typ) (Ω)
Clamping Voltage (V)
Pin/Package
TPD6E05U06 TPD1E04U04 TPD1E05U06 TPD4E02B04 TPD4E05U06 TPD6E001 TPD6E004
6     1     1     4     4     6     6
0.5     0.5     0.4     0.25     0.5     1.5     1.6
6.5     5     6.5     5.5     6.5     11     6
12     16     12     12     12     8     8
15     16     15     15     15     15     12
Ethernet
HDMI 1.4/1.3
HDMI 2.0
LVDS
SATA/PCIe
USB 3.0
USB Type-C
HDMI 1.4/1.3
HDMI 2.0
USB 2.0
USB 3.0
USB Type-C
Ethernet
HDMI 1.4/1.3
HDMI 2.0
LVDS
SATA/PCIe
USB 3.0
USB Type-C
HDMI 1.4/1.3
HDMI 2.0
USB 3.0
USB Type-C
Ethernet
HDMI 1.4/1.3
HDMI 2.0
LVDS
SATA/PCIe
USB 3.0
USB Type-C
LVDS
USB 2.0
FireWire
USB 2.0
N/A     0201
0402
0402     N/A     N/A     N/A     N/A
Uni-Directional     Uni-Directional     Uni-Directional     Bi-Directional     Uni-Directional     Uni-Directional     Uni-Directional
10     10     10     10     10     1     N/A
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 85
USON     X1SON
X2SON
X1SON     USON     USON     UQFN
WQFN
UQFN
14USON: 5 mm2: 1.35 x 3.5(USON)     2X1SON: 1 mm2: 1 x .6(X1SON)
2X2SON: 0 mm2: .3 x .6(X2SON)
2X1SON: 1 mm2: 1 x .6(X1SON)     10USON: 3 mm2: 1 x 2.5(USON)     10USON: 3 mm2: 1 x 2.5(USON)     10UQFN: 3 mm2: 2 x 1.5(UQFN)
12WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN)
8UQFN: 2 mm2: 1.5 x 1.5(UQFN)
0.8     0.25     0.8     0.47     0.8     N/A     N/A
10     5.3     10     6.6     10     25     20
14USON     2X1SON
2X2SON
2X1SON     10USON     10USON     10UQFN
12WQFN
8UQFN
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
