TPD6F002-Q1 TPD6F002Q1 用于 LCD 显示屏应用的 6 通道 EMI 滤波器
KANA 发表于 2018-10-16 11:16:58
数据: TPD6F002-Q1 面向 LCD 显示屏和 FPD-Link 的汽车类 ESD 保护和 EMI 滤波器 数据表 (Rev. A)
TPD6F002-Q1是一款高度集成的器件,该器件提供有6通道EMI滤波器和基于瞬态电压抑制器(TVS)的ESD保护二极管阵列。低通滤波器阵列可为数据端口抑制EMI /射频干扰(RFI)辐射,防止其受到电磁干扰.TVS二极管阵列的额定ESD冲击消散值高于IEC 61000-4-2国际标准中规定的最高水平。此器件高度集成,并且采用易于布线的小型DSV封装,可对LCD显示屏,存储器接口,GPIO线和FPD-Link提供强力的电路保护。
特性
  • 符合AEC-Q101标准
  • 针对数据端口的6通道电磁干扰(EMI)滤波
    • 100MHz频率下的串扰衰减为-47dB
    • 800MHz频率下的插入损耗为-30dB
    • 100MHz频率下的所述带宽为-3dB
  • Pi型(CRC)滤波器配置
    (R =100Ω,C TOTAL = 34pF)
  • 优异的静电放电(ESD)保护,超过了IEC 61000-4-2标准(4级)
    • ±20kV IEC 61000-4-2接触放电
    • ±30kV IEC 61000-4-2气隙放电
  • 低泄漏电流20nA(最大值)
  • 采用节省空间的小外形尺寸无引线(SON)封装(3mm×1.35mm)
应用
  • 液晶显示屏(LCD)显示接口
  • 通用输入/输出(GPIO)
  • 存储器接口
  • 采用柔性电缆的数据线
  • FPD-Link
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 应用特定端口保护
IO Capacitance (Typ) (pF)
Breakdown Voltage (Min) (V)
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
IEC 61000-4-2 Air-Gap (+/- kV)
Interface
Features
Bi-/Uni-Directional
IO Leakage Current (Max) (nA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Clamping Voltage (V)
TPD6F002-Q1
34
6
General Purpose
LCD Display
LVDS
Memory/SIM Card
EMI Filter
Uni-Directional
Automotive
-40 to 125
SON
See datasheet (SON)
12
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
