ESD122 适用于 USB Type-C 和 HDMI 2.0 的 2 通道 ESD 保护二极管
KANA 发表于 2018-10-16 11:16:58
数据: 适用于 USB Type-C 和 HDMI 2.0 的 ESD122 2 通道 ESD 保护二极管 数据表
ESD122是一种双向TVS ESD保护二极管阵列,用于USB Type-C和HDMI 2.0电路保护.ESD122的额定消散接触ESD冲击能力达到了IEC 61000-4-2国际标准所规定的最高水平(17kV接触放电,17kV气隙放电)。
该器件采用每通道和引脚一个低IO电容,以适应对称差分高速信号路由,使其成为保护高达10Gbps的高速接口(如USB 3.1第2代和HDMI 2.0)的理想选择。低动态电阻和低钳位电压确保系统级抗瞬变事件保护。
此外,ESD122是面向USB Type-C Tx /Rx线路的理想ESD解决方案。由于USB Type-C连接器有两层,所以使用4通道ESD器件需要VIA来降级信号完整性使用4个ESD122(2通道)器件可最大限度减少VIA的数量并简化电路板布局。
在两个简便的直通布线封装中提供了ESD122。
特性
  • IEC 61000-4-2 4级静电放电(ESD)保护
    • ±17kV接触放电
    • < li>±17kV气隙放电
  • 可承受超过1万次ESD冲击而不出现任何性能下降的情况,符合IEC 61000-4-2 4级(接触)标准
  • IEC 61000-4-4瞬态放电(EFT)保护
    • 80A(5 /50ns)
  • IEC 61000-4-5浪涌保护
    • 2.5A(8 /20μs)
  • 低IO电容
    • IO之间0.1pF (典型)
    • IO接地0.2pF(典型)
  • 直流击穿电压:5.1V(最小值)
  • 超低泄漏电流:10nA(最大值)
  • 低ESD钳位电压:8.4V /5A TLP
  • 支持超过10Gbps的高速接口
  • 工业温度范围:-40°C至+ 125°C
  • Type-C友好型双通道直通布线封装
  • 引脚适合对称差分高速信号路由
  • 两种不同的封装选项
    • 0402封装,0.6mm×1mm,0.34mm间距
    • 0502封装,0.6mm×1.32mm 0.5毫米间距
<小>所有商标是其相应所有者的财产。
参数 与其它产品相比 ESD 保护和 TVS 浪涌二极管
Number of Channels (#)
IO Capacitance (Typ) (pF)
Breakdown Voltage (Min) (V)
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
IEC 61000-4-2 Air-Gap (+/- kV)
Interface
Features
Bi-/Uni-Directional
IO Leakage Current (Max) (nA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Dynamic Resistance (Typ) (Ω)
Clamping Voltage (V)
Pin/Package
ESD122 ESD204 ESD224 ESD401 TPD1E01B04 TPD1E04U04 TPD1E05U06 TPD1E1B04 TPD1E6B06 TPD4E02B04 TPD4E05U06
2     4     4     1     1     1     1     1     1     4     4
0.2     0.55     0.5     0.77     0.18     0.5     0.4     1     6     0.25     0.5
5.1     5.5     6.2     7.5     6.4     5     6.5     6.4     6     5.5     6.5
18     30     12     24     15     16     12     30     15     12     12
18     30     15     30     17     16     15     30     15     15     15
HDMI 1.4/1.3
HDMI 2.0
SATA/PCIe
USB 2.0
USB 3.0
USB Type-C
Ethernet
HDMI 1.4
HDMI 1.4/1.3
HDMI 2.0
LVDS
USB 2.0
USB 3.0
HDMI 1.4
HDMI 1.4/1.3
HDMI 2.0
USB 2.0
USB 3.0
USB Type-C
Audio
Ethernet
General Purpose
USB 2.0
HDMI 1.4/1.3
HDMI 2.0
USB 3.0
USB Type-C
HDMI 1.4/1.3
HDMI 2.0
USB 2.0
USB 3.0
USB Type-C
Ethernet
HDMI 1.4/1.3
HDMI 2.0
LVDS
SATA/PCIe
USB 3.0
USB Type-C
Audio
Ethernet
General Purpose
LVDS
USB 2.0
General Purpose     HDMI 1.4/1.3
HDMI 2.0
USB 3.0
USB Type-C
Ethernet
HDMI 1.4/1.3
HDMI 2.0
LVDS
SATA/PCIe
USB 3.0
USB Type-C
N/A           0201
0402
0201
0402
0402     0402     0201     N/A     N/A
Bi-Directional     Bi-Directional     Bi-Directional     Bi-Directional     Bi-Directional     Uni-Directional     Uni-Directional     Bi-Directional     Bi-Directional     Bi-Directional     Uni-Directional
10       10     10     10     10     10     100     100     10     10
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
X2SON
X2SON
USON     USON     X1SON     X1SON
X2SON
X1SON
X2SON
X1SON     X1SON     X2SON     USON     USON
3X2SON: 1 mm2: .6 x 1(X2SON)
3X2SON: 1 mm2: .6 x 1.3(X2SON)
10USON: 3 mm2: 1 x 2.5(USON)     10USON: 3 mm2: 1 x 2.5(USON)     2X1SON: 1 mm2: 1 x .6(X1SON)     2X1SON: 1 mm2: 1 x .6(X1SON)
2X2SON: 0 mm2: .3 x .6(X2SON)
2X1SON: 1 mm2: 1 x .6(X1SON)     2X1SON: 1 mm2: 1 x .6(X1SON)     2X2SON: 0 mm2: .3 x .6(X2SON)     10USON: 3 mm2: 1 x 2.5(USON)     10USON: 3 mm2: 1 x 2.5(USON)
0.5     0.3     0.5     0.7     0.57     0.25     0.8     0.15     0.55     0.47     0.8
      15     7.0     5.3     10     6.3     10     6.6     10
3X2SON
3X2SON
10USON     10USON     2X1SON     2X1SON
2X2SON
2X1SON
2X2SON
2X1SON     2X1SON     2X2SON     10USON     10USON
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
