数据: TPD2E009 2-Channel ESD Solution for High-Speed (6-Gbps) Differential Interface 数据表
TPD2E009器件提供两个ESD保护二极管,带有流通引脚映射,便于电路板布局。该器件设计用于保护连接到超高速数据和传输线的敏感元件。 TPD2E009为IEC 61000-4-2触点ESD保护的4级提供瞬态电压抑制。还提供了符合IEC 61000-4-5(闪电)规范的高达5 A(8 /20μs)峰值脉冲电流额定值的TVS保护。
单片硅技术允许匹配差分信号对。小于0.05 pF的差分电容可确保由于增加的ESD电路保护而导致的差分信号失真保持最小。低电容(0.7-pF)适用于高达6 Gbps的高速数据速率。
TPD2E009 TVS二极管采用DRT(1 mm×0.8 mm)用于节省空间的便携式应用的包装。行业标准DBZ(2.92 mm×1.3 mm)封装为系统设计人员提供了更大的电路板布局灵活性。
TPD2E009系列ESD保护产品的典型应用包括:HDMI,USB,eSATA和笔记本电脑,DVD和媒体播放器,机顶盒和便携式计算机中的以太网接口。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
