TPD1E6B06 采用 0201 封装的单通道 ESD PROSingle 通道 ESD,具有采用 0201 封装的 6pF CapaTECTION 器件
KANA 发表于 2018-10-16 11:16:58
数据: TPD1E6B06 采用 0201 封装的单通道 ESD 保护二极管 数据表 (Rev. E)
TPD1E6B06器件是一款用于静电放电(ESD)保护的单通道瞬态电压抑制器(TVS)二极管,采用小型0201封装.TPD1E6B06的额定ESD冲击消散值高于IEC 61000-4-2 4级国际标准中规定的最高水平,并且具有±15kV接触放电和±15kV气隙ESD保护。该器件提供背靠背TVS二极管配置以支持双极或双向信号.6pF线路电容适合为多种应用提供瞬态电压抑制电路保护,支持的数据速率高达
800Mbps。
TPD1E6B06的典型应用接口包括音频线路(麦克风,耳机和扬声器),SD接口,键盘或其他按钮以及USB端口的VBUS和ID引脚.TPD1E6B06采用行业标准0201封装,因此体积超小,非常适合手机,平板电脑和可穿戴设备等空间受限类终端设备。 /p>
特性
  • IEC 61000-4-2 4级静电放电(ESD)保护
    • ±15kV接触放电
    • < li>±15kV气隙放电
  • IEC 61000-4-5浪涌:3.8A(8 /20μs)
  • I /O电容: Rp DYN :0.55Ω(典型值)
  • 直流击穿电压:±6V(最小值)
  • 低泄漏电流10nA(典型值)
  • 低ESD钳位电压
  • 工业温度范围:-40°C至125°C
  • 节省空间的0201封装
    (0.6mm×0.3mm×0.3mm)
应用
  • 终端设备
    • 移动电话< /li>
    • 平板电脑
    • 可穿戴产品
    • 远程控制器
    • 电子销售点(EPOS)
    < /li>
  • 接口
    • 音频线路
    • 通用输入/输出(GPIO)
    • 按钮
  • < /ul>
    所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 ESD 保护和 TVS 浪涌二极管
Number of Channels (#)
IO Capacitance (Typ) (pF)
Breakdown Voltage (Min) (V)
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
IEC 61000-4-2 Air-Gap (+/- kV)
Interface
Features
Bi-/Uni-Directional
IO Leakage Current (Max) (nA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Dynamic Resistance (Typ) (Ω)
Clamping Voltage (V)
Pin/Package
TPD1E6B06 ESD122 ESD401 TPD1E01B04 TPD1E04U04 TPD1E05U06 TPD1E0B04 TPD1E1B04 TPD4E02B04
1     2     1     1     1     1     1     1     4
6     0.2     0.77     0.18     0.5     0.4     0.13     1     0.25
6     5.1     7.5     6.4     5     6.5     6.7     6.4     5.5
15     18     24     15     16     12     8     30     12
15     18     30     17     16     15     9     30     15
General Purpose     HDMI 1.4/1.3
HDMI 2.0
SATA/PCIe
USB 2.0
USB 3.0
USB Type-C
Audio
Ethernet
General Purpose
USB 2.0
HDMI 1.4/1.3
HDMI 2.0
USB 3.0
USB Type-C
HDMI 1.4/1.3
HDMI 2.0
USB 2.0
USB 3.0
USB Type-C
Ethernet
HDMI 1.4/1.3
HDMI 2.0
LVDS
SATA/PCIe
USB 3.0
USB Type-C
USB Type-C     Audio
Ethernet
General Purpose
LVDS
USB 2.0
HDMI 1.4/1.3
HDMI 2.0
USB 3.0
USB Type-C
0201     N/A       0201
0402
0201
0402
0402     0201
0402
0402     N/A
Bi-Directional     Bi-Directional     Bi-Directional     Bi-Directional     Uni-Directional     Uni-Directional     Bi-Directional     Bi-Directional     Bi-Directional
100     10     10     10     10     10     10     100     10
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
X2SON     X2SON
X2SON
X1SON     X1SON
X2SON
X1SON
X2SON
X1SON     X1SON
X2SON
X1SON     USON
2X2SON: 0 mm2: .3 x .6(X2SON)     3X2SON: 1 mm2: .6 x 1(X2SON)
3X2SON: 1 mm2: .6 x 1.3(X2SON)
2X1SON: 1 mm2: 1 x .6(X1SON)     2X1SON: 1 mm2: 1 x .6(X1SON)
2X1SON: 1 mm2: 1 x .6(X1SON)     10USON: 3 mm2: 1 x 2.5(USON)
0.55     0.5     0.7     0.57     0.25     0.8     1.0     0.15     0.47
10       15     7.0     5.3     10     7.2     6.3     6.6
2X2SON     3X2SON
3X2SON
2X1SON     2X1SON
2X2SON
2X1SON
2X2SON
2X1SON     2X1SON
2X2SON
2X1SON     10USON
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
