数据:
TPD4S214 具有 VBUS 过压保护、过流保护和四通道 ESD 保护的 USB OTG 配套器件 数据表 (Rev. F)
TPD4S214是一款针对USB On-the-Go(OTG)及其他电流受限类USB应用的单芯片保护解决方案。该器件集成了一个低R DS(ON ) N通道限流开关,可为外设器件提供OTG电流.TPD4S214在D +,D-和ID引脚上提供了低电容瞬态电压抑制(TVS)静电放电(ESD)钳位二极管,同时适用于USB2.0和USB3.0应用。 VBUS 引脚能够处理-7V至30V范围的持续电压.VBUS引脚上的过压闭锁(OVLO)能够确保一旦V BUS 线路上发生故障,TPD4S214能够将其隔离并保护内部电路不受损坏。 相似的地,V OTG_IN 引脚上的欠压闭锁(UVLO)能够确保在V OTG_IN 下降到低于安全工作电平时,内部OTG电源不会为外部V BUS 供电。当EN为高电平时,OTG开关被激活并且 FLT 引脚表示是否有故障发生此软启动特性在满足所有运行条件后等待16ms的再打开OTG开关。
所有商标均为其各自所有者的财产。
| IO Capacitance (Typ) (pF) |
| Breakdown Voltage (Min) (V) |
| IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV) |
| IEC 61000-4-2 Air-Gap (+/- kV) |
| Interface |
| Features |
| Bi-/Uni-Directional |
| IO Leakage Current (Max) (nA) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Dynamic Resistance (Typ) (Ω) |
| Clamping Voltage (V) |
| TPD4S214 | TPD1S414 | TPD1S514 | TPD4S014 |
| 2 | 1.5 | ||
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 15 | 15 | 15 | 15 |
| 15 | 15 | 15 | 15 |
| USB 2.0 | USB 2.0 USB 3.0 | USB 2.0 USB 3.0 | USB 2.0 |
| Current Limit Over Voltage Protection | Over Voltage Protection Surge Protection | Over Voltage Protection Surge Protection | Over Voltage Protection |
| Uni-Directional | Uni-Directional | Uni-Directional | Uni-Directional |
| 100 | 1000 | 1000 | |
| Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| DSBGA | WSON | ||
| See datasheet (DSBGA) | See datasheet (WSON) | ||
| 1 | 1 | ||
| 9 | 8 | 15 | |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
