TPD1S514 USB 充电器,VBUS_CON 引脚带过压、电涌和 ESD 保护
KANA 发表于 2018-10-16 11:16:58
数据: TPD1S514 VBUS 引脚具有过压、浪涌和静电放电 (ESD) 保护的 USB 充电器 数据表 (Rev. B)
TPD1S514是一款用于USB V BUS 线路或其他电源总线的单片保护解决方案。此双向nFET开关在保护内部系统电路不受任何V BUS_CON 引脚上过压情况影响的同时,可确保充电和主机模式下的安全电流流量。在V BUS_CON 引脚上,这款器件能够处理高达30V直流电压的过压保护。在 EN 引脚切换为低电平时,TPD1S514在通过一个软启动延迟接通nFET之前等待20ms.TPD1S514可由厂家设定为多个V OVP ,启动和软启动延迟组合。请参见表格。
特性
  • 在V BUS_CON
    达到30V直流电压时的过压保护
  • 精确OVP(容差< ±1%)
    • 5.6V至15V的厂家可编程V OVP
  • 低R ON nFET开关支持主机和充电模式
  • 专用V BUS_POWER 引脚在电池无电情况下提供灵活的加电选项
  • 针对V < sub> BUS 线路的瞬态保护:
    • IEC 61000-4-2接触放电±15kV
    • IEC 61000-4-2空气间隙放电±15kV
    • IEC 61000-4-5开路电压100V
      • 精确钳位电路将V BUS_SYS 电压限制为小于V OVP
  • 厂家可编程启动和软启动延迟
  • 适应USB涌入电流
  • 热关断( TSD)特性
应用范围
  • 手机
  • 平板电脑
  • 电子书
  • < li>便携式媒体播放器
  • 5V,9V和12V电源轨
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 应用特定端口保护
IO Capacitance (Typ) (pF)
Breakdown Voltage (Min) (V)
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
IEC 61000-4-2 Air-Gap (+/- kV)
Interface
Features
Bi-/Uni-Directional
IO Leakage Current (Max) (nA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Dynamic Resistance (Typ) (Ω)
Clamping Voltage (V)
TPD1S514 TPD1S414 TPD4S014 TPD4S214
    1.5     2
6     6     6     6
15     15     15     15
15     15     15     15
USB 2.0
USB 3.0
USB 2.0
USB 3.0
USB 2.0     USB 2.0
Over Voltage Protection
Surge Protection
Surge Protection
Over Voltage Protection     Current Limit
Uni-Directional     Uni-Directional     Uni-Directional     Uni-Directional
  1000     1000     100
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
    WSON     DSBGA
    See datasheet (WSON)     See datasheet (DSBGA)
    1     1
8       15     9
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
