数据:
Single Channel Multi Rate Transceiver 数据表
TLK3131是一款灵活的单通道可配置串行收发器。它可以配置为符合1000Base-X 1Gbps以太网规范(不支持自动协商)。 TLK3131提供高速双向点对点数据传输,原始数据传输容量高达7.5 Gbps。该设备的主要应用是背板和前面板连接,需要通过约50的受控阻抗介质进行3.75Gbps连接
。传输介质可以是印刷电路板(PCB)迹线,铜缆或光纤介质。数据传输的最终速率和距离取决于介质的衰减特性和耦合到线路中的噪声。
TLK3131执行并行到串行,串行到并行转换,以及物理层接口的时钟提取功能。 TLK3131还提供802.3-2002的第36条中描述的1000Base-X(PCS)层功能。串行发送器采用差分电流模式逻辑(CML)和集成终端电阻实现。
可以通过外部可用的控制引脚启用许多常见应用程序。通过称为管理数据输入/输出(MDIO)接口的双线访问端口访问控制位的寄存器空间,可以对TLK3131进行详细控制。
PCS(物理编码子层) )CTC FIFO等功能设计为符合1000Base-X PCS链路。但是,每个PCS功能都可以被禁用或旁路,直到TLK3131工作在最基本的状态,即简单的单通道10位SERDES,适用于广泛的应用,如CPRI或OBSAI无线基础设施链路。 /p>
TLK3131的差分输出摆幅适合符合IEEE 802.3千兆以太网链路,也适用于CPRI LV串行链路。 TLK3131通过设置适用于MDIO的寄存器位,可设置适用于CPRI HV链路的更大输出信号摆幅。
输出(1.5和1.8V电源)| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Pin/Package |
| TLK3131 |
| -40 to 85 |
| BGA |
| 144BGA: 169 mm2: 13 x 13(BGA) |
| 144BGA |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
