ESD401 单通道 ESD 保护二极管
KANA 发表于 2018-10-16 11:16:58
数据: 具有稳定可靠的 IEC ESD 性能的 ESD401 1 通道 ESD 保护二极管 数据表 (Rev. A)
ESD401是一种双向TVS ESD保护二极管,具有低R DYN 和低钳位电压.ESD401旨在消除超出IEC 61000-4-2(4级)国际标准所规定的最高限量水平的ESD冲击。低动态电阻(0.7Ω)可确保系统级抗瞬变事件保护。该器件采用0.77pF IO电容,非常适合用于保护USB 2.0之类的接口。该器件可在高达±5.5V的电压运行,具有超低泄漏电流,并能承受高达8.3V的直流故障。
ESD401采用符合行业标准的0402(DPY)封装。
特性
  • 稳定可靠的IEC 61000-4-2 4级ESD保护
    • ±24kV接触放电
    • ±30kV气隙放电
  • IEC 61000-4-5浪涌保护
    • 4.5A(8 /20μs)
    • 1.8AI PP (8 /20μs)时,具有12V的低V
  • IEC 61000-4- 4瞬态放电(EFT)保护
    • 80A(5 /50ns)
  • 具有可在高达±5.5V的电压下保护接口的双向ESD二极管
  • IO电容:0.77pF(典型值)
  • 高直流击穿电压:8.3V(典型值)
  • 超低泄漏电流:30pA(典型值)
  • 低动态电阻:0.7Ω(典型值)
  • 工业温度范围:-40°C至+ 125°C
  • 行业标准的0402封装
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 ESD 保护和 TVS 浪涌二极管
Number of Channels (#)
IO Capacitance (Typ) (pF)
Breakdown Voltage (Min) (V)
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
IEC 61000-4-2 Air-Gap (+/- kV)
Interface
Features
Bi-/Uni-Directional
IO Leakage Current (Max) (nA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Dynamic Resistance (Typ) (Ω)
Clamping Voltage (V)
Pin/Package
ESD401 ESD122 TPD1E04U04 TPD1E05U06 TPD1E1B04 TPD1E6B06
1     2     1     1     1     1
0.77     0.2     0.5     0.4     1     6
7.5     5.1     5     6.5     6.4     6
24     18     16     12     30     15
30     18     16     15     30     15
Audio
Ethernet
General Purpose
USB 2.0
HDMI 1.4/1.3
HDMI 2.0
SATA/PCIe
USB 2.0
USB 3.0
USB Type-C
HDMI 1.4/1.3
HDMI 2.0
USB 2.0
USB 3.0
USB Type-C
Ethernet
HDMI 1.4/1.3
HDMI 2.0
LVDS
SATA/PCIe
USB 3.0
USB Type-C
Audio
Ethernet
General Purpose
LVDS
USB 2.0
General Purpose
  N/A     0201
0402
0402     0402     0201
Bi-Directional     Bi-Directional     Uni-Directional     Uni-Directional     Bi-Directional     Bi-Directional
10     10     10     10     100     100
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
X1SON     X2SON
X2SON
X1SON
X2SON
X1SON     X1SON     X2SON
2X1SON: 1 mm2: 1 x .6(X1SON)     3X2SON: 1 mm2: .6 x 1(X2SON)
3X2SON: 1 mm2: .6 x 1.3(X2SON)
2X2SON: 0 mm2: .3 x .6(X2SON)
2X1SON: 1 mm2: 1 x .6(X1SON)     2X1SON: 1 mm2: 1 x .6(X1SON)     2X2SON: 0 mm2: .3 x .6(X2SON)
0.7     0.5     0.25     0.8     0.15     0.55
15       5.3     10     6.3     10
2X1SON     3X2SON
3X2SON
2X1SON
2X2SON
2X1SON     2X1SON     2X2SON
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
