TPD2S703-Q1 汽车类 USB 2 通道数据线路电池短路和 IEC ESD 保护
KANA 发表于 2018-10-16 11:16:58
数据: TPD2S703-Q1 汽车类 USB 双通道数据线路电池短路、VBUS 短路保护和 IEC ESD 保护 数据表 (Rev. A)
TPD2S703-Q1是一款用于汽车高速接口(如USB 2.0)的双通道线路电池短路,V BUS 短路保护和IEC61000-4-2 ESD保护器件.TPD2S703-Q1包含两个数据线路nFET开关。这些开关通过提供业界一流的带宽,实现最小的信号衰减,同时可保护内部系统电路的VD +和VD-引脚免受过压情况的损坏,从而确保安全的数据通信。在这些引脚上,此器件可实现高达18V的直流电过压保护。这为汽车电池及USB V BUS 电压轨的数据线路短路提供了充分保护。过压保护电路可提供业内一流的电池短路保护,能在200ns内关断数据开关,以保护上游电路免受有害电压和电流尖峰的影响。
此外,为优化电源树的大小和成本,TPD2S703-Q1只需要一个5V单电源供电。该器件允许通过电阻分压器网络调整OVP阈值和钳位电路,从而为任何收发器的系统保护优化提供一种简单且具有成本效益的方法.TPD2S703-Q1还包括一个 FLT 引脚,该引脚会在器件出现过压状况时发出指示,并在过压状况消除后自动复位。
TPD2S703-Q1还在VD +和VD-引脚上集成了系统级别的IEC 61000-4-2和ISO 10605 ESD钳位,因此无需再在应用中配置高压,低电容的外部TVS钳位电路。
特性
  • 符合AEC-Q100标准
    • 工作温度范围:-40°C至+ 125°C
    • < /ul>
    • VD +,VD-上的电池短路(高达18V)和VBUS短路保护
    • ESD性能VD +,VD-
      • ±8kV接触放电( IEC 61000-4-2和ISO 10605 330pF,330Ω)
      • ±15kV气隙放电(IEC 61000-4-2和ISO 10605 330pF,330Ω)
    • 高速数据开关(1GHz带宽)
    • 只需要5V电源电压
    • 可调节OVP阈值
    • 快速过压响应时间(典型值200ns
    • 热关断特性
    • 集成输入使能和故障输出信号
    • 直通路由可保证数据完整性
      • 10引脚VSSOP封装(3mm×3mm)
      • 10引脚WSON封装(2.5mm×2.5mm)
    所有商标是他们各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 应用特定端口保护
Breakdown Voltage (Min) (V)
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
IEC 61000-4-2 Air-Gap (+/- kV)
Interface
Features
Bi-/Uni-Directional
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
TPD2S703-Q1 TPD2S701-Q1
15     15
LVDS
USB 2.0
USB 3.0
LVDS
USB 2.0
USB 3.0
Short-to-Battery Protection
Uni-Directional     Uni-Directional
Automotive     Automotive
-40 to 125     -40 to 125
SON
VSSOP
SON
VSSOP
See datasheet (SON)
10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
See datasheet (SON)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
