TPD5E003 节省空间的五通道 ESD 保护器件
KANA 发表于 2018-10-16 11:16:58
数据: 5 通道节省空间静电放电(ESD) 保护器件 数据表 (Rev. A)
TPD5E003是一款5通道ESD保护器件。它提供±15KV IEC接触和±15KV空气间隙ESD保护。它特有5个完全一样的ESD钳位二极管,这些二极管可被用于5个单向(0V至5V)I /O线路或4个双向(-5V至5V)I /O线路。较低的IO电容适合于广泛的应用。应用领域包括音频线路,麦接风和袖珍键盘以及其他按钮。
特性
  • 为低压输入输出(IO)接口提供系统级的ESD保护
  • IEC 61000-4-2级别4
    • ±15kV(接触放电)
    • ±15kV(空气间隙放电)
  • 典型IO电容7pF(V IO = 2.5V)
  • 直流(DC)击穿电压6V(最小值)
  • 低泄漏电流100nA(最大值)
  • 低ESD钳位电压
  • 工业温度范围:-40°C至125°C
  • IEC 61000-4-5(浪涌):40W(8 /20μs脉冲)< /li>
  • 小型,易于走线的DPF封装
参数 与其它产品相比 ESD 保护和 TVS 浪涌二极管
Number of Channels (#)
IO Capacitance (Typ) (pF)
Breakdown Voltage (Min) (V)
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
IEC 61000-4-2 Air-Gap (+/- kV)
Interface
Features
Bi-/Uni-Directional
IO Leakage Current (Max) (nA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Dynamic Resistance (Typ) (Ω)
Clamping Voltage (V)
Pin/Package
TPD5E003
5
9
6
8
15
Memory/SIM Card
N/A
Uni-Directional
100
Catalog
-40 to 125
X2SON
6X2SON: 1 mm2: 1 x 1(X2SON)
0.8
13
6X2SON
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
