TPD4E1U06 4 通道高速 ESD 保护器件
KANA 发表于 2018-10-16 11:16:58
数据: TPD4E1U06 四通道、高速 ESD 保护器件 数据表 (Rev. D)
TPD4E1U06是一款基于四通道单向瞬态电压抑制器(TVS)的静电放电(ESD)保护二极管,具有超低电容。器件的ESD冲击消散值高于IEC 61000-4-2国际标准规定的最高水平。其0.8pF的线路电容使其广泛适用于各类应用的输出电流传感电阻器和运算放大器而得以实现。应用领域包括HDMI,USB2.0,MHL和DisplayPort。
特性
  • IEC 61000-4-2 4级ESD保护
    • ±15kV接触放电
    • ±15kV气隙放电
  • IEC 61000-4-4瞬态放电(EFT)保护
    • 80A(5 /50ns)
  • IEC 61000-4-5浪涌保护
    • 3A(8 /20μs)
  • IO电容:0.8pF(典型值)
  • 直流击穿电压:6.5V(最小值)
  • 超低泄漏电流:10nA(最大值)
  • 低ESD钳位电压
  • 工业温度范围:-40°C至+ 125°C
  • 小型,易于布线的DCK和DBV封装
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 ESD 保护和 TVS 浪涌二极管
Number of Channels (#)
IO Capacitance (Typ) (pF)
Breakdown Voltage (Min) (V)
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
IEC 61000-4-2 Air-Gap (+/- kV)
Interface
Features
Bi-/Uni-Directional
IO Leakage Current (Max) (nA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Dynamic Resistance (Typ) (Ω)
Clamping Voltage (V)
Pin/Package
TPD4E1U06 TPD4E001
4     4
0.8     1.5
6.5     11
15     8
15     15
Ethernet
General Purpose
LCD Display
LVDS
USB 2.0
Ethernet
LVDS
USB 2.0
N/A     N/A
Uni-Directional     Uni-Directional
10     1
Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 85
SC70
SOT-23
SC70
SON
SOT-23
SOT-5X3
USON
6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
See datasheet (SON)
6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)
6USON: 3 mm2: 1.6 x 1.6(USON)
1     N/A
11     25
6SC70
6SOT-23
6SC70
6SON
6SOT-23
6SOT-5X3
6USON
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
