数据:
TVS3300 33V 平缓钳位浪涌保护器件 数据表 (Rev. C)
TVS3300可高达35A的IEC 61000-4-5故障电流进行可靠分流,以保护系统免受高功率瞬态冲击或雷击。器件为满足常见的工业信号线路EMC要求提供了解决方案,可通过42Ω电阻进行耦合的方式承受最高1kV IEC 61000-4-5开路电压.TVS3300使用独特的反馈机制确保在故障期间发挥精确的平缓钳位能力,保证系统接触电压低于40V。精确的电压调节允许设计人员放心地选择具有较低电压容差的系统组件,不减减少了系统成本和复杂度,而且不损害可靠性。
此外,TVS3300还采用1mm×1.1mm WCSP和2mm×2mm SON封装,非常适用于空间受限的应用,与业内标准的SMA和SMB封装相比,尺寸减小高达90%。极低的器件泄露电流和电容确保最大限度地降低了对受保护线路的影响。为了确保在产品的整个寿命期间提供可靠保护,TI在高温环境下对TVS 3300进行了4000次重复浪涌冲击测试,但器件性能未发生任何变化。
TVS3300是TI的平缓钳位系列浪涌器件中的一款产品。有关该系列的其他器件的更多信息,请参阅器件比较表
所有商标均为其各自所有者的财产。
| Number of Channels (#) |
| IO Capacitance (Typ) (pF) |
| Breakdown Voltage (Min) (V) |
| IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV) |
| IEC 61000-4-2 Air-Gap (+/- kV) |
| Interface |
| Features |
| Bi-/Uni-Directional |
| IO Leakage Current (Max) (nA) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Dynamic Resistance (Typ) (Ω) |
| Clamping Voltage (V) |
| Pin/Package |
| TVS3300 | TVS0500 | TVS1400 | TVS1800 | TVS2200 | TVS2700 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 130 | 160 | 125 | 120 | 105 | 100 |
| 34 | 7.8 | 16.8 | 21.3 | 25.9 | 31.2 |
| 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4-20mA IO Link SIO | |||||
| N/A | Surge Protection | Surge Protection | Surge Protection | Surge Protection | Surge Protection |
| Uni-Directional | Uni-Directional | Uni-Directional | Uni-Directional | Uni-Directional | Uni-Directional |
| 150 | |||||
| Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
| DSBGA WSON | WSON | WSON | WSON | WSON | WSON |
| See datasheet (DSBGA) See datasheet (WSON) | See datasheet (WSON) | See datasheet (WSON) | See datasheet (WSON) | See datasheet (WSON) | See datasheet (WSON) |
| 0.040 | |||||
| 40 | 9.5 | 18.5 | 23.8 | 27.75 | 33.2 |
| 4DSBGA 6WSON | 6WSON | 6WSON | 6WSON | 6WSON | 6WSON |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
