TPD4E001-Q1 用于高速数据接口的汽车低电容四通道 +/-15 kV ESD 保护阵列
KANA 发表于 2018-10-16 11:16:58
数据: TPD4E001-Q1 具有 1.5pF I/O 电容的 4 通道 ESD 保护阵列 数据表 (Rev. F)
TPD4E001-Q1器件是一款低电容TVS二极管阵列,设计用于为通信线路中连接的敏感电子元件提供ESD保护。每个通道包含一对将ESD脉冲引导至V CC 或者GND的瞬态电压抑制二极管。根据IEC 61000-4-2国际标准规定,TPD4E001-Q1可防止接触放电电压高达±8kV和气隙放电高达电压±15kV的ESD事件发生。该器件每通道的电容低至1.5pF,因此非常适用于高速数据接口。低泄露电流(最大10nA)确保了系统的最低功耗和模块接口的高精度。
此外,此器件还适用于为使用USB 2.0,以太网或高精度模拟接口的汽车音响主机,后座娱乐系统以及后座摄像机系统提供保护。
特性
  • 符合AEC-Q100标准,其中包括以下内容:
    • 器件温度等级1:-40°C至+125 °C运行环境温度范围
    • 器件人体模型(HBM)静电放电(ESD)分类等级3B
    • HBM电平15kV
    • 器件带电器件模型( CDM)ESD分类等级C5
  • IEC 61000-4-2 4级ESD保护
    • ±8kV接触放电
    • ±15kV气隙放电
  • IEC 61000-4-5浪涌保护
    • 5.5A(8 /20μs)
  • 输入电容低至1.5pF
  • 最大泄漏电流低至10nA
  • 电源电压范围:0.9V至5.5V
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 ESD 保护和 TVS 浪涌二极管
Number of Channels (#)
IO Capacitance (Typ) (pF)
Breakdown Voltage (Min) (V)
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
IEC 61000-4-2 Air-Gap (+/- kV)
Interface
Features
Bi-/Uni-Directional
IO Leakage Current (Max) (nA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Dynamic Resistance (Typ) (Ω)
Clamping Voltage (V)
Pin/Package
TPD4E001-Q1 TPD2E001-Q1 TPD4E05U06-Q1
4     2     4
1.5     1.5     0.5
11     11     6.5
8     8     12
15     15     15
Ethernet
General Purpose
LVDS
Memory/SIM Card
USB 2.0
Ethernet
General Purpose
LVDS
Memory/SIM Card
USB 2.0
Ethernet
HDMI 1.4/1.3
HDMI 2.0
LVDS
USB 2.0
USB 3.0
N/A     N/A     N/A
Uni-Directional     Uni-Directional     Uni-Directional
+/-10     +/-1     10
Automotive     Automotive     Automotive
-40 to 125     -40 to 85     -40 to 125
SOT-23     SOT-5X3     USON
6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     5SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)     10USON: 3 mm2: 1 x 2.5(USON)
  1.2     0.96
25     25     14
6SOT-23     5SOT-5X3     10USON
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
