TPD1S414 USB 充电器 OVP 开关,VBUS_CON 引脚带 ESD 保护
KANA 发表于 2018-10-16 11:16:58
数据: 支持静电放电(ESD) ,用于VBUS_CON 引脚的USB 充电器过压保护(OVP)开关 数据表 (Rev. A)
TPD1S414是一款用于USB连接器的V BUS 线路保护的单芯片解决方案。此双向nFET开关在保护内部系统电路不受任何V BUS_CON 引脚上过压情况影响的同时,可确保充电和主机模式下的安全电流流量。在V BUS_CON 引脚上,这个器件能够处理高达30V超压保护。在 EN 引脚切换为低电平时,TPD1S414在接通nFET之前通过一个软启动延迟来等待20ms。 ACK 引脚表示FET完全接通。
特性
  • V BUS_CON 上的输入直流电压保护高达30V
  • 低R ON nFET开关支持主机和充电模式
  • 耐受高达100V开路浪涌电压(按照IEC61000-4-5标准)
  • 内部15ms启动延迟
  • 内部30ms软启动延迟以最大限度地减小USB涌入电流
  • ESD性能V BUS_CON
    • ±15kV接触放电(IEC 61000 -4-2)
    • ±15kV空气间隙放电(IEC 61000-4-2)
  • 集成输入启用和状态输出信号
  • 热关断特性
  • 节省空间的晶圆芯片级(WCSP)封装
    (1.4mm x 1.89mm)
应用范围< /h2>
  • 手机
  • 电子书
  • 便携式媒体播放器
参数 与其它产品相比 应用特定端口保护
IO Capacitance (Typ) (pF)
Breakdown Voltage (Min) (V)
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
IEC 61000-4-2 Air-Gap (+/- kV)
Interface
Features
Bi-/Uni-Directional
IO Leakage Current (Max) (nA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Dynamic Resistance (Typ) (Ω)
Clamping Voltage (V)
TPD1S414 TPD1S514 TPD4S014 TPD4S214
    1.5     2
6     6     6     6
15     15     15     15
15     15     15     15
USB 2.0
USB 3.0
USB 2.0
USB 3.0
USB 2.0     USB 2.0
Over Voltage Protection
Surge Protection
Surge Protection
Over Voltage Protection     Current Limit
Uni-Directional     Uni-Directional     Uni-Directional     Uni-Directional
1000       1000     100
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
    WSON     DSBGA
    See datasheet (WSON)     See datasheet (DSBGA)
    1     1
  8     15     9
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
