TPD2S300 TPD2S300 适用于 CC 引脚的 USB Type C VBus 短路和 IEC ESD 保护器
KANA 发表于 2018-10-16 11:16:58
数据: TPD2S300 用于 CC 引脚的 USB Type C VBUS 短路和 IEC ESD 保护器 数据表
TPD2S300是一种单芯片USB Type-C端口保护解决方案,可提供针对CC1和CC2引脚的20V V BUS 短路过压保护和IEC ESD保护。
自从USB Type-C连接器发布以来,市场上已经发布了很多不符合USB Type-C规格的USB Type-C产品和配件。其中的一个例子就是在V BUS 线路上提供20V电压的USB Type-C电力输送适配器。关于USB Type-C的另一个问题是,由于此小型连接器中的各引脚极为靠近,因此连接器的机械扭转和滑动可能使引脚短路。这可能导致20V V BUS 与CC引脚短路。此外,更为严重的是,由于Type-C连接器中的各引脚极为靠近,碎屑和水气可能会导致20V V BUS 引脚与CC引脚短路。
这些非理想的设备和机械事件使得CC引脚必须能够承受20V的电压,即使它们仅在5V或更低电压下工作。通过在CC引脚上提供过压护,TPD2S300可以使CC引脚耐受20V的电压,而不会干扰正常工作。该器件将高压FET串联放置在CC线路上。当在这些线路上检测到高于OVP阈值的电压时,高压开关被打开,从而将系统的其余部分与连接器上存在的高压状态隔离。
最后,大多数系统都需要为其外部引脚应用IEC61000-4-2系统级ESD保护.TPD2S300为CC1和CC2引脚集成IEC 61000-4-2 ESD保护,因此无需在连接器上通过外部放置高压TVS二极管。
特性
  • 2通道V BUS 短路过压保护(CC1,CC2):可承受24V DC < /sub>电压
  • 2通道IEC 61000-4-2 ESD保护(CC1,CC2)
  • 低静态电流:3.23μA(典型值),V PWR < /sub>,V M = 3.3V
  • 支持200mA电流的CC1,CC2过压保护FET,可传递V CONN 供电
  • 集成CC无电电池电阻器,可用于处理移动设备中的无电电池用例
  • 1.4mm×1.4mm WCSP封装
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 应用特定端口保护
Number of Switches
IO Capacitance (Typ) (pF)
Breakdown Voltage (Min) (V)
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
IEC 61000-4-2 Air-Gap (+/- kV)
Interface
Features
Bi-/Uni-Directional
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Dynamic Resistance (Typ) (Ω)
Clamping Voltage (V)
TPD2S300 TPD6S300 TPD8S300
2     4     4
60     1.5     1.5
  N/A     Multiple
8     8     8
15     15     15
USB Type-C     USB Type-C     USB Type-C
Over Voltage Protection
Short-to-Vbus
CC Dead Battery Resistors
Short-to-Vbus
Short-to-Vbus
Uni-Directional     Uni-Directional     Uni-Directional
Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
DSBGA     WQFN     WQFN
See datasheet (DSBGA)     20WQFN: 9 mm2: 3 x 3(WQFN)     20WQFN: 9 mm2: 3 x 3(WQFN)
  0.4     0.4
8     8     8
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
