TPD3S716-Q1 可提供可调电流限制和电池短路保护的汽车类 USB 2.0 接口保护器件
KANA 发表于 2018-10-16 11:16:58
数据: TPD3S716-Q1 可提供可调电流限制、电池短路保护和其他短路保护的汽车类 USB 2.0 接口保护器件 数据表 (Rev. C)
TPD3S716-Q1是一套具有可调节电流限制功能的单芯片解决方案,可为汽车应用中的USB连接器的V BUS 和数据线路提供电池短路保护,其他短路保护以及ESD保护。集成的数据开关提供了出色的带宽,能够提供18V电池短路保护的同时最大限度地减少信号衰减。该器件具有1GHz的高带宽,适用于一些采用USB2.0高速数据速率的应用,例如CarPlay。此外,该器件还具有720MHz以上的附加带宽裕量,有助于保持一个干净的USB 2.0眼图,并且支持使用较长的不可分离电缆(常见于汽车USB环境中)。电池短路保护可将内部系统电路隔离,防止其受到V BUS_CON ,VD +和VD-引脚上的任何过压情况的影响。在这些引脚上,TPD3S716-Q1能够处理高达18V的过压情况(热插拔和直流事件)。过压保护电路可提供业内一流的电池短路保护
V BUS_CON 引脚还提供可调节的电流限制负载开关以及接地短路保护功能。该器件支持高达2.4A的V BUS 电流,支持USB BC1.2,USB Type-C 5V /1.5A以及最高达2.4A的专用充电方案。独立的数据和VBUS使能引脚可用于配置主机和客户端-OTG模式。此外,TPD3S716-Q1还在V BUS_CON ,VD +和VD-引脚上集成了系统级IEC 61000-4- 2和ISO 10605 ESD保护,无需使用高电压,低容值的外部二极管。
特性
  • 符合AEC-Q100标准(1级)
    • 工作温度范围:-40°C至+ 125°C < /li>
  • V BUS_CON 引脚上具有电池短路保护(最高可达18V)和接地短路保护
  • VD +和VD - 引脚上具有电池短路保护(最高可达18V)和V BUS 短路保护
  • V BUS_CON
    VD +和VD-引脚上具有IEC 61000-4-2静电放电(ESD)保护
    • ±8kV接触放电
    • ±15kV气隙放电
  • V BUS_CON ,VD +和VD-引脚上具有ISO 10605 330pF,330ΩESD保护
    • ±8kV接触放电
    • ±15kV气隙放电
  • 低R ON nFET V BUS 开关(典型值为63mΩ)
  • 高速数据开关(3dB带宽为1GHz)
  • 可调节断续电流限制最高达2.4A)
  • 短暂过压响应时间
    • V BUS < /sub>开关的典型值为2μs
    • 数据开关的典型值为200ns
  • 独立的V BUS 和数据使能引脚(用于配置主机和客户端/OTG模式)
  • 故障输出信号
  • 热关断特性
  • 16引脚SSOP封装
    (4.9mm x 3.9mm),直通布线
应用
  • 终端设备
    • 音响主机
    • 后座娱乐系统
    • 远程信息处理
    • USB集线器
    • 导航模块
    • 媒体接口
  • 接口
    • USB 2.0
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 应用特定端口保护
IO Capacitance (Typ) (pF)
Breakdown Voltage (Min) (V)
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
IEC 61000-4-2 Air-Gap (+/- kV)
Interface
Features
Bi-/Uni-Directional
IO Leakage Current (Max) (nA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
TPD3S716-Q1 TPD3S714-Q1
6.9     6.2
20     20
8     8
15     15
USB 2.0     USB 2.0
Current Limit
Short-to-Battery Protection
Current Limit
Uni-Directional     Uni-Directional
N/A     N/A
Automotive     Automotive
-40 to 125     -40 to 125
SSOP     SSOP
16SSOP: 29 mm2: 6 x 4.9(SSOP)     16SSOP: 29 mm2: 6 x 4.9(SSOP)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
