数据:
TPD13S523 用于 HDMI 发送器端口的带有限流负载开关的 13 通道 ESD 保护解决方案 数据表 (Rev. D)
TPD13S523器件是一款集成IEC 61000-4-2 ESD保护的单芯片解决方案(适用于HDMI 1.4或HDMI 1.3接口)。该器件提供13条TVS二极管通道,带有与HDMI连接器高速线路匹配的直通引脚映射。在提供ESD保护的同时,TPD13S523不会增加高速差分信号的额外失真。单片集成电路技术确保不同线路间的双信号对出色匹配(TMDS线路间的差分匹配< 0.05DF)。这比离散ESD解决方案更具优势,因为两个不同ESD保护电路间的差异可能显着降低差分信号质量。
TPD13S523采用了片上电流限制负载开关,符合HDMI 5V输出电气规范.5V_OUT处的短路保护可确保器件不会损坏,防止接地意外短路。负载开关也采用了反向电流阻断功能,可确保两个HDMI驱动器连接在一起时HDMI驱动器侧不会错误导通。
这些器件TPD13S523,包括机顶盒(STB),电子书,平板电脑,智能手机以及便携式摄像机。
所有商标均为其所有各自所有者。
| IO Capacitance (Typ) (pF) |
| Breakdown Voltage (Min) (V) |
| IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV) |
| IEC 61000-4-2 Air-Gap (+/- kV) |
| Interface |
| Features |
| Bi-/Uni-Directional |
| IO Leakage Current (Max) (nA) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Dynamic Resistance (Typ) (Ω) |
| Clamping Voltage (V) |
| TPD13S523 | TPD12S015 | TPD12S015A | TPD12S016 | TPD12S520 | TPD12S521 | TPD5S115 | TPD5S116 |
| 0.9 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0.9 | 0.8 | 4.7 | 8 |
| 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6.5 | 6.5 |
| 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 15 |
| 14 | 12 | 12 | 12 | 18 | 15 | ||
| HDMI 1.4/1.3 | HDMI 1.4/1.3 | HDMI 1.4/1.3 | HDMI 1.4/1.3 | HDMI 1.4/1.3 | HDMI 1.4/1.3 | HDMI 1.4/1.3 HDMI 2.0 | HDMI 1.4/1.3 HDMI 2.0 |
| Current Limit | Current Limit DC-DC Level Shifter | Current Limit DC-DC Level Shifter | Current Limit Level Shifter | Level Shifter | Current Limit Level Shifter | Current Limit DC-DC Level Shifter | Current Limit Level Shifter |
| Uni-Directional | Uni-Directional | Uni-Directional | Uni-Directional | Uni-Directional | Uni-Directional | Uni-Directional | Uni-Directional |
| 65 | 2500 | 2500 | 500 | 1000 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| TSSOP UQFN | DSBGA | DSBGA | TSSOP UQFN | TSSOP WQFN | TSSOP | DSBGA | DSBGA |
| 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) 16UQFN: 5 mm2: 1.8 x 2.6(UQFN) | See datasheet (DSBGA) | See datasheet (DSBGA) | 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) 24UQFN: 8 mm2: 2 x 4(UQFN) | 38TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP) 24WQFN: 7 mm2: 1.5 x 4.5(WQFN) | 38TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP) | See datasheet (DSBGA) | See datasheet (DSBGA) |
| 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 3 | 0.33 | |
| 13 | 15 | 15 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
