TPD2S701-Q1 汽车类 USB 2 通道数据线路 Vbus 短路和 IEC ESD 保护
KANA 发表于 2018-10-16 11:16:58
数据: TPD2S701-Q1 汽车类 USB 双通道数据线路 VBUS 短路保护和 IEC ESD 保护 数据表 (Rev. A)
TPD2S701-Q1是一款用于汽车高速接口(如USB 2.0)的双通道线路V BUS 短路和IEC61000 -4-2 ESD保护器件.TPD2S701-Q1包含两个数据线路nFET开关。这些开关通过提供业界一流的带宽,实现最小的信号衰减,同时可保护内部系统电路(在VD +和VD-引脚上) ,使其免受过压情况的损坏,从而确保安全的数据通信。
在这些引脚上,此器件可实现直流电高达7V的过压保护。这为USB V BUS 轨道的数据线路短路提供了充分保护。该过压保护电路提供业界最可靠的V BUS 短路隔离,能在200ns内关闭数据开关,并保护上游电路免受有害电压和电流尖峰影响。
此外,TPD2S701-Q1只需要5V的单一电源,这优化了电源树的大小和成本。该器件允许通过电阻分压器网络调整OVP阈值和钳位电路,为优化系统保护提供了一种简单且济高效的方法(适用于任何收发器).TPD2S701-Q1还包括一个 FLT 引脚,该引脚会在器件出现过压状况时发出指示,并在过压状况消除后自动复位。
TPD2S701-Q1还在VD +和VD-引脚上集成了系统级别的IEC 61000-4-2和ISO 10605 ESD钳位,因此在应用中无需再配置高压,低电容的外部TVS钳位电路。
特性
  • 符合AEC-Q100标准
    • -40°C至125°C的工作温度范围
  • VD +和VD-上的VBUS短路保护
  • ESD性能VD +,VD-
    • ±8kV接触放电(IEC 61000-4-2和ISO 10605 330pF,330Ω)
    • ±15kV气隙放电(IEC 61000-4-2和ISO 10605 330pF,330Ω)
  • 高速数据开关( 1GHz带宽)
  • 只需要5V电源
  • 可调节OVP阈值
  • 快速过压响应时间(典型值200ns)
  • 热关断特性
  • 集成输入使能和故障输出信号
  • 保证数据完整性的直通路由
    • 10引脚VSSOP封装(3mm×3mm)
    • 10引脚QFN封装(2.5mm×2.5mm)
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 应用特定端口保护
Breakdown Voltage (Min) (V)
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
IEC 61000-4-2 Air-Gap (+/- kV)
Interface
Features
Bi-/Uni-Directional
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
TPD2S701-Q1 TPD2S703-Q1
15     15
LVDS
USB 2.0
USB 3.0
LVDS
USB 2.0
USB 3.0
  Short-to-Battery Protection
Uni-Directional     Uni-Directional
Automotive     Automotive
-40 to 125     -40 to 125
SON
VSSOP
SON
VSSOP
See datasheet (SON)
10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
See datasheet (SON)
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
