TL2218-285 电流模式 SCSI 终端
KANA 发表于 2018-10-16 11:16:58
数据: Current-Mode SCSI Terminator 数据表
TL2218-285是一款电流模式9通道单片端接器,专为单端小型计算机系统接口(SCSI)总线端接而设计。提供用户控制的禁用功能以降低待机功率。其作为完整端接器的操作不需要阻抗匹配电阻器或其他外部组件。
器件工作在3.5 V至5.5的宽端接电压(V term [dagger] )范围内V,与其他集成有源端接器所需的4 V最小端接电压相比,提供额外0.5 V的工作范围。 TL2218-285用作电流源终端器,为每个断言线提供23 mA的恒定输出电流。当线路无效时,器件检测到上升的电压电平并开始用作电压源,提供2.85 V的固定输出电压.TL2218-285具有与有源否定驱动器的兼容性,并具有20的典型灌电流能力嘛。
TL2218-285能够确保在第一个高级步骤应用最大电流。这种性能意味着即使在10 MHz速率下,器件也应提供超过2 V的第一个高电平步长。因此,噪声容限明显高于电阻终端器提供的噪声容限。
TL2218-285电流模式端接器和Boulay端接器之间的主要区别在于TL2218-285没有采用低压差稳压器将输出电压设置为2.85 V.与Boulay相比终端概念,2.85 V的精度对于TL2218-285中使用的电流模式方法并不重要,因为该电压不能确定驱动器电流。因此,主要器件规格与电压调节器不同,但更关注输出电流。
DISABLE \端子兼容TTL,必须低电平才能关闭输出。即使DISABLE \处于浮动状态,设备也通常处于活动状态。在禁用模式下,只有器件启动电路保持有效,从而将电源电流降至仅500 uA。关断模式下的输出电容通常为6 pF。
TL2218-285具有板载热调节和电流限制功能,因此无需外部保护电路。 TL2218-285的各个通道中包含一个热调节电路,用于提供电流限制,而不是实际的热关断。当发生导致端接器过度功耗的系统故障时,热调节电路导致断言线输出电流的减小,足以维持操作。此功能允许总线在故障状态期间保持活动状态,这样可以在故障排除后立即进行数据传输。具有热关断功能的端接器在发生充分冷却之前不允许数据传输。 TL2218-285提供的另一个优势是在制造过程中不需要昂贵的激光微调。
TL2218-285的特点是可在0°C至125°C的虚拟结温范围内工作。
参数 与其它产品相比 其他接口
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
TL2218-285
TSSOP
20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)
20TSSOP
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
