数据: Triple Differential Bus Transceiver 数据表
SN75ALS170和SN75ALS170A三差分总线收发器是单片集成电路,设计用于多点总线传输线上的双向数据通信。它专为平衡传输线而设计,驱动器符合ANSI标准EIA /TIA-422-B和RS-485,驱动器和接收器均符合ITU建议V.11。 SN75ALS170A专为FAST-20 SCSI设计,可以发送或接收短至30 ns的数据脉冲,最大偏差为5 ns。
SN75ALS170和SN75ALS170A采用5 V单电源供电。驱动器和接收器分别具有高电平有效和低电平有效使能,它们在内部连接在一起以用作方向控制。驱动器差分输出和接收器差分输入在内部连接形成差分输入/输出(I /O)总线端口,设计用于在驱动器禁用或V CC 时为总线提供最小负载这些端口具有宽正负共模电压范围,使该器件适用于派对线应用。
SN75ALS170和SN75ALS170A的特点是工作温度范围为0°C至70°C。
H =高水平,L =低水平,? =不确定, X =不相关,Z =高阻抗(关闭)
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
