SN75ALS057 梯形波接口总线收发器
KANA 发表于 2018-10-16 11:16:58
数据: Trapezoidal-Waveform Interface Bus Transceivers 数据表
SN75ALS056是一款8通道,单芯片,高速,先进的低功耗肖特基(ALS)器件,专为双向数据通信而设计。人口稠密的背板。 SN75ALS057是一款四通道版本,具有独立的驱动器输入(Dn)和接收器输出(Rn)引脚,并为每个驱动器(En)提供单独的驱动器禁用。
这些收发器具有开集极驱动器输出,带有串联肖特基二极管,可降低总线的容性负载。通过在总线上使用2 V上拉终端,输出信号摆幅约为1 V,从而降低了驱动总线负载电容所需的功率。驱动器输出产生梯形波形,减少通道之间的串扰。驱动器能够驱动低至18.5的等效直流负载。接收器具有内部低通滤波器,可进一步提高抗噪性。
SN75ALS056和SN75ALS057的特点是工作温度范围为0°C至70°C。
特性
  • 适用于IEEE标准896应用
  • SN75ALS056是八路收发器
  • SN75ALS057是四路收发器
  • 高速先进低功耗肖特基(ALS)电路
  • 低功耗:
  • 52.5 mW /通道最大
  • 高阻抗pnp输入
  • 逻辑电平单电源总线摆幅降低功耗
  • 梯形总线输出波形降低噪声耦合到相邻线路
  • 上电/断电保护
  • (无毛刺) )
  • 开放收集器驱动程序输出允许有线或连接
  • 设计为更快,更低功耗的功能等效于国家DS3896,DS3897
  • 收发器适用于IEEE标准896应用程序的运行条件和cha本数据表中指定的racteristics。
参数 与其它产品相比 工业收发器
Supply Voltage(s) (V)
ICC (Max) (mA)
Drivers Per Package
Receivers Per Package
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
SN75ALS057
5
40
4
4
0 to 70
PDIP
SOIC
20PDIP
20SOIC
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
