SN75113 双路差动线路驱动器
KANA 发表于 2018-10-16 11:16:58
数据: Dual Differential Line Drivers 数据表
具有三态输出的SN55113和SN75113双差分线路驱动器旨在提供SN55114和SN75114线路驱动器的所有功能,并具有以下附加功能:驱动输出控制。为每个输出对提供单独的控制,以及两个输出对的公共控制。如果任何输出为低电平,则相关输出处于高阻态,输出既不能驱动也不能加载总线。这允许许多设备在同一传输线上连接在一起,用于派对线应用。
输出级类似于TTL图腾柱输出,但具有吸收输出,YS和ZS,以及相应的有源上拉端子YP和ZP,可在相邻的封装引脚上使用。
SN55113的特点是可在-55°C至125°C的整个军用温度范围内工作。 SN75113的特点是在0°C至70°C的温度范围内工作。
特性
  • 开放收集器,开放式发射器或三态输出的选择
  • 派对的高阻输出状态 - 线路应用
  • 单端或差分AND /NAND输出
  • 单5V电源
  • 双通道操作
  • 兼容TTL
  • 短路保护
  • 高电流输出
  • 通用和单独输出控制
  • 输入和输出端的钳位二极管
  • 轻松适应SN55114和SN75114应用
  • 设计用于SN55115和SN75115
参数 与其它产品相比 工业收发器
Supply Voltage(s) (V)
ICC (Max) (mA)
Drivers Per Package
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
SN75113
5
65
2
0 to 70
PDIP
SO
16PDIP
16SO
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
