SN75107A 双路线路接收器
KANA 发表于 2018-10-16 11:16:58
数据: Dual Line Receivers 数据表
这些电路是TTL兼容的高速线路接收器。每个都是一个单片双电路,具有两个独立的通道。它们设计用于一般用途,以及数据比较器和平衡,非平衡和派对线传输系统等特定应用。这些器件可单方面与SN55107,SN75107和SN75108互换,并可替代SN55107,SN75107和SN75108,但提供二极管钳位选通输入以简化电路设计。
A和B版本之间的本质区别可以在原理图中看到。输入保护二极管与B版本的差分输入晶体管的集电极串联。这些二极管在某些具有多个V CC + 电源的聚合线系统中非常有用,并且可以在某些V CC + 电源关闭的情况下运行。在这样的系统中,如果关闭电源并允许其接地,则连接到该电源的等效输入电路如下:
这将是一个问题在特定系统中,可能使传输线偏置到某个大于1.4 V的电位。
SN55107A的特点是可在-55°C至125°C的整个军用温度范围内工作。 SN75107A,SN75107B和SN75108A的工作温度范围为0°C至70°C。
H =高等级,L =低等级,X =不相关
特性
  • 高速
  • 标准电源电压
  • 双通道
  • 高共模抑制比
  • 高输入阻抗
  • 高输入灵敏度
  • 差分共模输入电压范围±3 V
  • 用于接收器选择的选通输入
  • 逻辑通用性的门输入
  • TTL驱动器能力
  • 高直流噪声容限
  • 图腾柱输出< /li>
  • B版本具有关闭电源条件的二极管保护输入
参数 与其它产品相比 工业收发器
Receivers Per Package
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
SN75107A
2
0 to 70
PDIP
SO
SOIC
14PDIP
14SO
14SOIC
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
