DS125DF1610 9.8 至 12.5 Gbps 16 通道重定时器
KANA 发表于 2018-10-16 11:16:58
数据: DS125DF1610 9.8 至 12.5Gbps 16 通道重定时器 数据表 (Rev. B)
DS125DF1610是一款具有集成信号调节功能的十六通道多速率重定时器。该器件包含完全自适应性连续时间线性均衡器( CTLE),判决反馈均衡器(DFE),时钟和数据恢复(CDR)锁定检测以及发送FIR滤波器,可延长在有损且存在串扰的高速串行链路中的发送距离并提高稳定性,从而实现比特误差率(BER)< 1×10 -15
DS125DF1610每个通道的串行数据速率均可独立锁定在9.8到12.5Gbps范围内,并且可进行2分频,4分频和8分频。与输入数据流同步或异步的简单外部振荡器(±100ppm)可用作基准时钟。集成的4x4交叉点开关可在DS125DF1610的每个四通道内实现无阻塞路由或广播。
可编程的发送FIR滤波器可控制前体,主抽头和后体,从而实现发送均衡。利用完全自适应接收均衡(CTLE和DFE),可以延长在因使用多个连接器而受损的铜缆和背板上的发送距离。
配备的非破坏性任务模式眼图监视器可从内部对接收器进行链路监视。内置的PRBS发生器和校验器对内部诊断功能进行了补充,以完成独立BERT测量。内置JTAG支持制造测试。
特性
  • 引脚兼容系列
    • DS150DF1610:12.5到15G
    • DS125DF1610:9.8到12.5G < /li>
    • DS110DF1610:8.5到11.3G
  • 4x4模拟交叉点开关(每个四通道)
  • 完全自适应性连续时间线性均衡器(CTLE)
  • 自调谐判决反馈均衡器(DFE),可选配连续调节装置
  • 可配置的可变增益放大器(VGA)
  • 可调发送V OD
  • 可调3抽头发送有限脉冲响应(FIR)滤波器
  • 接收输入上的片上交流耦合
  • 锁定传统支持的二分频/四分频/八分频数据速率
  • 片上眼图监视器(EOM),伪随机二进制序列(PRBS)校验器,图案信号发生器
  • 支持JTAG边界扫描
  • 可编程的输出极性反转
  • 输入信号检测,CDR锁定检测
  • < li>单路2.5V±5%电源
  • 基于SMBus的寄存器配置
  • 可选EEPROM配置
  • 15mm×15mm 196脚FCBGA封装
  • 工作温度范围:-40°C至+ 85°C
<小>所有商标是其相应所有者的财产。
参数 与其它产品相比 以太网重定时器、中继器和多路复用器缓冲器
Device Type
Number of Channels (#)
Application
Input Compatibility
Speed (Max) (Gbps)
SupplyVoltage (Volt)
Protocols
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
DS125DF1610 DS100DF410 DS110DF1610 DS150DF1610 DS250DF810
Retimer     Retimer     Retimer     Retimer     Retimer
16     4     16     16     8
Front Port
Backplane
Front Port
Backplane
Front Port
Backplane
Front Port
Backplane
Backplane
Front Port
AC-Coupled
CML
AC-Coupled
CML
AC-Coupled
CML
AC-Coupled
CML
AC-Coupled
CML
12.5     10.3     11.3     15     25.8
2.5     2.5     2.5     2.5     2.5
10G-SR/LR
40G-SR4/LR4
Infiniband
CPRI
Interlaken
General Purpose
10G-SR/LR
40G-SR4/LR4
Infiniband
General Purpose
10G-SR/LR
40G-SR4/LR4
Infiniband
General Purpose
General Purpose     IEEE802.3bj
100GbE
Infiniband EDR
OIF-CEi-25G-LR/MR/SR/VSR
QSFP28
CFP2/CFP4
CDFP
-40 to 85     -40 to 85     -10 to 85       -10 to 85
FCBGA     WQFN     FCBGA     FCBGA     FCBGA
196FCBGA     48WQFN     196FCBGA     196FCBGA     135FCBGA
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
