DS110RT410 DS110RT410 /DF410 低功耗多速率四通道重定时器
KANA 发表于 2018-10-16 11:16:58
数据: DS110RT410 低功耗多速率四通道重定时器 数据表 (Rev. A)
DS110RT410是一款具有集成信号调节功能的四通道重定时器。该器件包含完全自适应性连续时间线性均衡器(CTLE),时钟和数据恢复(CDR)以及发送去加重(DE)驱动器,可在有损和存在串扰的高速串行链路中实现数据传输,比特误差率(BER)< 1×10 -15 .DS110DF410器件具有自校准5抽头判决反馈均衡器(DFE),是串扰较为严重的信道的理想选择。
每个通道的数据传输速率均可独立锁定在8.5Gbps至11.3Gbps范围内(及其相应的1 /2,1 /4和1/8子速率上),从而支持各类通信协议。该器件使用一个25MHz的晶振时钟来加速CDR锁定过程。该时钟不用于校准锁相环(PLL),无需与串行数据同步。
可编编设置既可以通过SMBus(I2C)接口进行应用,也可以通过外部EEPROM进行加载。凭借片上眼图监视器和PRBS发生器,可以在系统调通或现场调试过程中实时测量高速串行数据。
特性
  • 每条通道的数据传输速率均可独立锁定至8.5Gbps至11.3Gbps及其子速率范围内
  • 支持1 /2,1 /4或1/8的子速率
  • 基于协议选择模式的快速锁定操作
  • 低延迟(约300ps)
  • 具有自适应均衡功能,可在5GHz频率下提供最​​高34dB的升压
  • 可调节的发送V OD :600至1300mVp-p
  • 可调节发送去加重功能:最高达-12dB
  • 典型功耗(均衡器(EQ)+动态范围控制(DRC)+去加重(DE)):150mW /通道< /li>
  • 可编程的输出极性反转
  • 输入信号检测,CDR锁定检测和指示器
  • 片上眼图监视器(EOM),伪随机二进制序列(PRBS)发生器
  • 2.5V±5%单电源
  • 系统管理总线(SMbus)和电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)配置模式
  • 工作温度范围为-40°C至85°C
  • 48引脚7mm x 7mm超薄四方扁平无引线(WQF) N)封装
  • 可轻松在中继器与重定时器之间进行引脚兼容升级
    • DS100RT410(EQ + CDR + DE):10.3125Gbps
    • DS100DF410(EQ + DFE + CDR + DE):
      10.3125Gbps
    • DS110RT410(EQ + CDR + DE):8.5Gbps至
      11.3Gbps
    • DS110DF410( EQ + DFE + CDR + DE):8.5Gbps至11.3Gbps
    • DS125RT410(EQ + CDR + DE):9.8Gbps至
      12.5Gbps
    • DS125DF410(EQ + DFE) + CDR + DE):
      9.8Gbps至12.5Gbps
    • DS100BR410(EQ + DE):最高为10.3125Gbps
应用
  • 前端口SFF 8431(SFP +)光学铜缆和直连铜缆
  • 背板长度延长,数据重定时器
  • 以太网:10GbE,1GbE
  • 光纤通道,无限带宽技术
  • 其他高达11.3Gbps的专有数据传输速率
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 以太网重定时器、中继器和多路复用器缓冲器
Device Type
Number of Channels (#)
Application
Input Compatibility
Speed (Max) (Gbps)
SupplyVoltage (Volt)
Protocols
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
DS110RT410
Retimer
4
Front Port
Backplane
AC-Coupled
CML
11.3
2.5
10G-SR/LR
40G-SR4/LR4
Infiniband
General Purpose
-40 to 85
WQFN
48WQFN
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
