DS250DF210 25Gbps 多速率 2 通道重定时器
KANA 发表于 2018-10-16 11:16:58
数据: DS250DF210 25Gbps 多速率 2 通道重定时器 数据表
DS250DF210器件是一款具有集成信号调节功能的双通道多速率重定时器。该器件用于扩展有损且存在串扰的远距离高速串行链路的延伸长度并提升稳定性,同时实现10 -15 或更低的比特误码率(BER)。
DS250DF210各通道的串行数据速率均可独立锁定在20.6Gbps至25.8Gbps的连续范围内或者支持的任何子速率(速率的一半和四分之一),包括10.3125Gbps和12.5Gbps等关键数据速率,因此该器件支持独立通道前向纠错(FEC)直通。
DS250DF210具有单电源,且可将对外部组件的需求降至最低。这些特性可降低PCB布线复杂性和BOM成本。
< p> DS250DF210的高级均衡特性包括:一个低抖动3抽头发送有限脉冲响应(FIR)滤波器,一个自适应连续时间线性均衡器(CTLE)以及一个自适应判决反馈均衡器(DFE)。支持针对具有多个连接器且存在串的有损互连和背板进行扩展。集成的时钟和数据恢复(CDR)功能可重置抖动预算并对高速串行数据进行重定时,非常适用于前端口光学模块应用.DS250DF210实现一个2x2交叉点击,可为主机提供通道交叉,扇出和多路复用选项。
DS250DF210可通过SMBus或外部EEPROM进行配置。单个EEPROM最多可由16个器件使用“公共通道”格式共享。非破坏性片上眼图监视器和PRBS发生器或校验器为系统内诊断提供支持。
特性
  • 具有集成信号调节功能的双通道多速率重定时器
  • 所有通道均可独立锁定至20.6至25.8Gbps(包括10.3125Gbps,12.5Gbps等子速率)
  • 超低延迟:25.78125Gbps数据速率下的典型延迟&lt; 500ps
  • 单电源,无需低抖动基准时钟,最大限度减少电源去耦以降低电路板布线复杂程度并节省物料清单(BOM)成本
  • 自适应性连续时间线性均衡器(CTLE)
  • 自适应判决反馈均衡器(DFE)
  • 集成2 x 2交叉点
  • 带有3抽头有限冲激响应(FIR)滤波器的低抖动发射器
  • 组合式均衡,在12.9GHz频率下支持35dB以上的通道损耗
  • 可调节发送幅值:205 mVppd至1225 mVppd (典型值)
  • 片上眼图监视器(EOM),PRBS模式校验器和发生器
  • 小型6mm×6mm BGA封装,可轻松实现直通布线
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 以太网重定时器、中继器和多路复用器缓冲器
Device Type
Number of Channels (#)
Application
Input Compatibility
Speed (Max) (Gbps)
SupplyVoltage (Volt)
Protocols
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
DS250DF210 DS250DF410 DS250DF810 DS280DF810
Retimer     Retimer     Retimer     Retimer
2     4     8     8
Backplane
Front Port
Active Cable
Backplane
Front Port
Active Cable
Backplane
Front Port
AC-Coupled
CML
AC-Coupled
CML
AC-Coupled
CML
AC-Coupled
CML
25.8     25.8     25.8     28.4
2.5     2.5     2.5     2.5
IEEE802.3bj
100GbE
Infiniband EDR
OIF-CEi-25G-LR/MR/SR/VSR
QSFP28
CFP2/CFP4
CDFP
IEEE802.3bj
100GbE
Infiniband EDR
QSFP28
CFP2/CFP4
CDFP
IEEE802.3bj
100GbE
Infiniband EDR
QSFP28
CFP2/CFP4
CDFP
-40 to 85     -40 to 85     -10 to 85     -40 to 85
FC/CSP     FC/CSP     FCBGA     FCBGA
101FC/CSP     101FC/CSP     135FCBGA     135FCBGA
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
