数据: Triple Differential Transceivers 数据表
SN65LBC171和SN75LBC171是单片集成电路,设计用于多点总线传输线上的双向数据通信。潜在的应用包括串行或并行数据传输,带有双轴,带状或双绞线的有线外设总线。这些器件适用于FAST-20 SCSI,可以发送或接收短至25 ns的数据脉冲,偏差小于3 ns。
这些器件结合了三个三态差分线路驱动器和三个差分输入线路接收器,所有这些都采用一个5 V电源供电。
驱动器差分输出和接收器差分输入在内部连接,形成三个差分输入/输出(I /O)总线端口,设计用于在驱动器禁用或V时为总线提供最小负载 CC = 0.这些端口具有较宽的共模电压范围,使该器件适用于长距离电缆的派对线应用。
SN75LBC171的特点是在0°C至70°C的温度范围内工作。 SN65LBC171的特点是在-40°C至85°C的温度范围内工作。
1 线路的信号速率是每秒表示的电压转换次数单位为bps(每秒位数)。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
