SN75LBC771 GeoPort™ 收发器
KANA 发表于 2018-10-16 11:16:58
数据: GeoPort
SN75LBC771是一款低功耗LinBiCMOS TM 器件,集成了9引脚GeoPort主机接口的驱动器和接收器。 GeoPort结合了混合EIA /TIA-422-B和EIA /TIA-423-B驱动器和接收器,可传输高达4 Mbit /s全双工的数据。 GeoPort是一种串行通信标准,除了提供实时数据传输功能外,还可以在一个连接器中取代RS-232,AppleTalk和打印机端口。 SN75LBC771提供GeoPort兼容设备之间的点对点连接,数据传输速率高达4 Mbit /s全双工,具有热插拔功能。应用包括与电话,ISDN,数字声音和成像,传真数据调制解调器以及其他传统串行和并行连接的连接。 GeoPort向后兼容LocalTalk和AppleTalk。
当SN75LBC771断电(V CC 且V EE = 0)时,输出处于高阻态。此外,当关断(SHDN)端子为高电平时,所有输出都进入高阻态。驱动器使能(DEN \)端子上的逻辑高电平将差分驱动器的输出置于高阻态。所有驱动器和接收器都具有故障安全机制,可在输入保持打开时确保高输出状态。
SN75LBC771的特点是在0°C至70°C的温度范围内工作。
< b>
H =高水平,L =低水平,X =不相关,? =不确定,Z =高阻抗(关闭)
-0.2 V&lt; V ID &lt; 0.2 V
特性
  • 支持智能网络端口的9针GeoPort TM 主机接口标准
  • 设计用于高达4 Mbit /s全双工
  • ±5 V电源操作
  • 提供6 kV ESD保护
  • 具有驱动器短路保护< /li>
  • 包括开放输入的故障保护机制
  • 向后兼容AppleTalk TM 和LocalTalk TM <! - 未找到的字符字体:Symbol_B - >
  • 将多个组件组合成单芯片解决方案
  • 补充SN75LBC772 9引脚GeoPort外设(DCE)接口设备
  • 使用LinBiCMOS TM 流程技术
    GeoPort,LocalTalk和AppleTalk是Apple Computer,Incorporated的商标。
    LinBICMOS是德州仪器公司的商标。
参数 与其它产品相比 其他接口
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
SN75LBC771
SOIC
20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)
20SOIC
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
