SN75140 双路线路接收器
KANA 发表于 2018-10-16 11:16:58
数据: Dual Line Receivers 数据表
该设备由双路单端线路接收器和TTL兼容的选通和输出组成。参考电压(开关阈值)在外部施加,可在1.5 V至3.5 V范围内调节,从而可优化给定系统设计的抗噪性。由于低输入电流(小于100 uA),该器件非常适用于派对线(数据总线)系统。
SN75140具有公共参考电压引脚和公共选通脉冲。
SN75140的特点是工作温度范围为0°C至70°C。
H =高等级,L =低等级,X =不相关
特性
  • 单5V电源
  • ±100-mV灵敏度
  • 适用于:< ul>
  • 单端线路接收器
  • 门控振荡器
  • 电平比较器
  • 可调参考电压
  • TTL输出
  • TTL兼容选通
  • 专为派对线(数据总线)应用而设计
  • 通用参考电压引脚
  • Common Strobe
  • 参数 与其它产品相比 工业收发器
    Supply Voltage(s) (V)
    ICC (Max) (mA)
    Receivers Per Package
    Operating Temperature Range (C)
    Package Group
    Pin/Package
    SN75140
    5
    35
    2
    0 to 70
    PDIP
    SO
    8PDIP
    8SO
    技术文档
    数据手册(1)
    收藏
    相关话题
    文章来源栏目
    +加入圈子
    评论(0)
    加载更多评论
    参与评论
    分享到
    QQ空间 QQ好友 微博
    取消
