SN65HVS885 用于工业数字输入的带有 5V Vcc 的 8 输入宽 0-34V 数字输入串行器
KANA 发表于 2018-10-16 11:16:58
数据: SN65HVS885 34-V Digital-Input Serializer for 5-V Systems 数据表
SN65HVS885是一款八通道数字输入串行器,适用于工业和楼宇自动化领域的高通道密度数字输入模块。该器件采用5 V电源供电,可接受高达34 V的现场输入电压。与电流隔离器配合使用,该器件可完成现场侧高压信号与控制器侧低压信号之间的接口。输入信号是电流限制的,然后由内部去抖滤波器验证。
通过增加少量外部元件,输入开关特性可根据IEC61131-2配置为1,2和3型传感器开关。
施加负载和时钟信号后,输入数据并行锁存到移位寄存器中,然后串行输出。
连接串口可以级联多个器件具有以下设备的串行输入的前导设备的输出,使得能够设计高通道数输入模块。多个器件可通过单个串行端口级联,减少了所需的隔离通道和控制器输入。
输入状态可通过恒流LED输出直观显示。输入的电流限制由单个外部精密电阻设置。片上温度传感器提供正常关断和系统安全的诊断信息。
SN65HVS885采用28引脚PWP PowerPAD封装,可实现高效散热。该器件的工作温度范围为-40°C至125°C。
特性
  • 八个数字传感器输入
    • 高达34 V的高输入电压
    • 可选的去抖滤波器从0开始毫秒到3毫秒
    • 灵活的输入电流限制? 0.2 mA至5.2 mA
    • 现场输入保护至15 kV ESD
  • 单5V电源
  • 外部状态LED的输出驱动器
  • 可串联多个八的多个输入
  • SPI兼容接口
  • 过温指示器
  • 应用< ul>
  • 工业PC
  • 数字I /O卡
  • 高通道数数字输入模块
  • 分散式I /O模块
所有其他商标均为其各自所有者的财产
参数 与其它产品相比 开关和传感器监视器
No. of Inputs
Operating Voltage (Min) (V)
Operating Voltage (Max) (V)
I/O Voltage (Min) (V)
I/O Voltage (Max) (V)
IO Current (mA)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Interface
Features
SN65HVS885 SN65HVS880 SN65HVS881 SN65HVS882 SN65HVS883
8     8     8     8     8
4.5     18     10     10     10
5.5     34     34     34     34
-0.5     -0.3     -0.3     -0.3     -0.3
6     36     36     36     36
0.2 to 5.2     0.2 to 5.2     0.2 to 5.2     0.2 to 5.2     0.2 to 5.2
-40 to 125     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 85
HTSSOP     HTSSOP     HTSSOP     HTSSOP     HTSSOP
28HTSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(HTSSOP)     28HTSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(HTSSOP)     28HTSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(HTSSOP)     28HTSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(HTSSOP)     28HTSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(HTSSOP)
SPI     SPI     SPI     SPI     SPI
Over Temperature     Over Temperature
Voltage Monitor
Over Temperature
Parity
Voltage Monitor
Over Temperature     Voltage Monitor
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
