SN75161B 八路通用接口总线收发器
KANA 发表于 2018-10-16 11:16:58
数据: Octal General-Purpose Interface Bus Transceivers 数据表
SN75161B和SN75162B八通道通用接口总线收发器是单芯片,高速,低功耗肖特基器件,旨在满足IEEE标准488-1978。每个收发器设计用于在单控制器或多控制器仪表系统的操作单元之间提供总线管理和数据传输信号。与SN75160B八路总线收发器结合使用时,SN75161B或SN75162B为IEEE-488总线提供完整的16线接口。
SN75161B和SN75162B具有8个驱动器 - 接收器对,它们以前后配置连接,在总线和终端侧形成输入/输出(I /O)端口。所有总线和接收器输出都包含一个上电/下电禁用电路。这可在V CC 上电和断电期间提供无干扰操作。
通过这些驱动器 - 接收器对的数据方向由DC,TE和SC(在SN75162B上)使能信号决定。 SN75162B上的SC输入允许独立控制REN和IFC收发器。
驱动器输出(GPIB I /O端口)具有有源总线终端电阻电路,用于在电源电压V CC 为0时为总线提供高阻抗。设计用于处理高达48 mA的灌电流负载。每个接收器都具有pnp晶体管输入,可实现高输入阻抗和400 mV的迟滞,从而提高抗噪性。所有接收器都具有3态输出,以在禁用时向终端提供高阻抗。
SN75161B和SN75162B的特点是工作温度范围为0°C至70°C。
H =高电平,L =低电平,R =接收,T =发送,X =无关
数据传输方向是从终端侧到总线侧,数据接收方向是从总线侧到终端侧。数据传输在两个方向都是非反转的。
ATN是一个普通的收发器通道,只要DC和TE输入处于相同状态,它就可以作为EOI的内部方向控制或通话使能。当DC和TE处于相反状态时,ATN通道仅用作独立的收发器。
H =高电平,L =低电平, R =接收,T =发送,X =无关
数据发送方向是从终端侧到总线侧,数据接收方向是从总线侧到终端侧。数据传输在两个方向都是非反转的。
特性
  • 符合IEEE标准488-1978(GPIB)
  • 8通道双向收发器
  • 电源-Up /掉电保护
    (无毛刺)
  • 设计用于实现控制总线接口
  • SN75161B专为单控制器设计
  • SN75162B专为多个设计控制器
  • 高速,低功耗肖特基电路
  • 低功耗...每通道最大72 mW
  • 快速传播时间... 22 ns最大
  • 高阻抗pnp输入
  • 接收器迟滞... 650 mV典型
  • 驱动器输出上提供的总线终端电阻
  • 设备断电时无法加载总线(V CC = 0)
参数 与其它产品相比 工业收发器
Supply Voltage(s) (V)
ICC (Max) (mA)
Drivers Per Package
Receivers Per Package
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
SN75161B SN75160B
5     5
110     110
8     8
8     8
0 to 70     0 to 70
PDIP
SOIC
PDIP
SOIC
20PDIP
20SOIC
20PDIP
20SOIC
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
