SN75110A 双路线路驱动器
KANA 发表于 2018-10-16 11:16:58
数据: SN55110A, SN75110A, SN75112 数据表
SN55110A,SN75110A和SN75112双线驱动器通过电源电压和温度变化改善了输出电流调节。此外,SN75112(27 mA)的更高电流允许数据通过更长的线路传输。当与SN55107A,SN75107A和SN75108A线路接收器一起使用时,这些驱动器可提供最佳性能。
这些驱动器具有独立通道,具有公共电源和接地端子。三个驱动器之间的显着差异在于输出电流规范。驱动器电路具有恒定的输出电流,通过输入端子上的适当逻辑电平切换到两个输出端子中的任何一个。可以通过使能输入上的低逻辑电平关闭(禁止)输出电流。 '110A器件的输出电流标称值为12 mA,SN75112的输出电流为27 mA。
提供了使能/禁止功能,因此电路可用于派对线或数据总线应用。两个驱动器共用的选通脉冲或抑制器(启用D)包括在内,以增强驱动器逻辑的多功能性。禁止模式下的输出电流I O(off)被指定,以便当驱动器用于带有其他驱动器的派对线系统时,会引起最小线路负载。处于禁止模式的驱动器的输出阻抗非常高。晶体管的输出阻抗偏置为截止。
驱动器输出的共模电压范围为3 V至10 V,允许线路上的共模电压,而不会影响驱动器性能。
所有输入均采用二极管钳位,旨在满足TTL系统要求。对于高逻辑电平输入条件,输入在2 V下进行测试,对于低逻辑电平输入条件,输入为0.8 V.当与TTL 54/74系列接口时,这些测试可确保400 mV的噪声容限。
SN55110A的特点是可在55°C至125°C的整个军用温度范围内工作。 SN75110A和SN75112的工作温度范围为0°C至70°C。
特性
  • 提高电源电压和温度范围的稳定性
  • 恒流输出
  • 高速< /li>
  • 标准电源电压
  • 高输出阻抗
  • 高共模输出电压范围...... ?? 3 V至10 V
  • TTL输入兼容性
  • 可用于驱动器选择的抑制器
  • 上电/断电期间无干扰
  • SN75112和外部电路符合或超过CCITT的要求建议V.35
参数 与其它产品相比 工业收发器
Supply Voltage(s) (V)
ICC (Max) (mA)
Drivers Per Package
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
SN75110A
5
35
2
0 to 70
PDIP
SO
SOIC
14PDIP
14SO
14SOIC
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
