SN75138 四路总线收发器
KANA 发表于 2018-10-16 11:16:58
数据: Quadruple Bus Transceivers 数据表
SN55138和SN75138四路总线收发器设计用于通过单端传输线进行双向数据通信。四个相同通道中的每一个都包含一个带TTL输入的驱动器和一个带TTL输出的接收器。驱动器集电极开路输出设计用于处理高达100 mA开路集电极的负载。接收器输入内部连接到驱动器输出,并具有高阻抗以最小化传输线的负载。由于高驱动器输出电流和高接收器输入阻抗,可以将非常大量(通常为数百个)的收发器连接到单个数据总线。
接收器设计还具有2.3 V(典型值)的阈值,提供比具有通常TTL阈值的接收器更宽的噪声容限。选通关闭所有驱动器(高阻抗)但不影响接收器操作。这些电路设计用于采用5 V单电源供电,并包括在电源电压为零时最大限度地减少数据总线负载的措施。
SN55138的特点是可在-55°C至125°C的整个军用温度范围内工作。 SN75138的工作温度范围为0°C至70°C。
特性
  • 单5V电源
  • 高输入阻抗,高阈值接收器
  • 通用驱动器选通
  • 具有钳位二极管的TTL兼容驱动器和选通输入
  • 高速操作
  • 100 mA开路集电极驱动器输出
  • 四个独立通道
  • TTL兼容接收器输出
参数 与其它产品相比 工业收发器
Supply Voltage(s) (V)
ICC (Max) (mA)
Drivers Per Package
Receivers Per Package
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
SN75138
5
65
4
4
0 to 70
PDIP
SO
SOIC
16PDIP
16SO
16SOIC
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
