DS32ELX0421 具有 DDR LVDS 并行接口的 125 MHz - 312.5 MHz FPGA 链接串行器
KANA 发表于 2018-10-16 11:16:58
数据: DS32EL0421/ELX0421 125 - 312.5 MHz FPGA-Link Serializer w/ DDR LVDS Parallel I/F 数据表
DS32EL0421 /DS32ELX0421是一款125 MHz至312.5 MHz(DDR)串行器,用于通过FR-4印刷电路板背板,平衡电缆进行高速串行传输和光纤。这款易于使用的芯片组集成了先进的信号和时钟调节功能,以及FPGA友好的界面。
DS32EL0421 /DS32ELX0421可串行化多达5个并行输入LVDS通道,以创建3.125 Gbps的最大数据有效负载。如果启用了集成的DC平衡编码,则可实现的最大数据有效负载为2.5 Gbps。
DS32EL0421 /DS32ELX0421串行器具有远程感应功能,可自动检测和协商链路状态与其配套DS32EL0124 /DS32ELX0124解串器无需需要额外的反馈路径。
与传统的单端宽总线接口相比,并行LVDS接口可减少FPGA I /O引脚,电路板走线数量并缓解EMI问题。
DS32EL0421 /DS32ELX0421可通过SMBus接口和控制引脚进行编程。
特性
  • 5位DDR LVDS并行数据接口
  • 可编程发送去加重
  • 可配置输出级别(V OD
  • 可选的DC平衡编码器
  • 可选数据加扰器
  • 用于自动检测和链接协商的远程感知状态
  • 片上LC VCO
  • 冗余串行输出(仅限ELX设备)
  • 数据有效信号以协助多个接收器同步
  • 支持交流和直流耦合信号
  • 集成CML和LVDS终端
  • 可配置PLL环路带宽
  • 可编程输出终端(50Ω或75Ω)。
  • 内置测试模式生成器
  • 失锁和错误报告
  • 可通过SMBus配置
  • 带有暴露DAP的48引脚WQFN封装< /li>
主要规格
  • 1.25至3.125 Gbps串行数据速率
  • 125至312.5 MHz DDR并行时钟
  • -40°至+ 85°C温度R. ange
  • &gt; 8 kV ESD(HBM)保护
  • 低内在抖动 - 在3.125 Gbps时为35ps
所有商标均为各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 其他接口
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
DS32ELX0421 DS32EL0124 DS32EL0421 DS32ELX0124
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
WQFN     WQFN     WQFN     WQFN
48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN)     48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN)     48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN)     48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN)
48WQFN     48WQFN     48WQFN     48WQFN
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
