SNCHVS883是一款用于工业自动化PC和PLC系统中高通道数的数字输入模块隔离器配合使用时,此器件可将现场侧的24V传感器输出连接到控制侧的低压控制器输入。输入信号由符合EN60947-5-2标准的2线和3线接近开关提供
并进行电流限制,然后由内部去抖动滤波器进行验证。输入开关特性符合IEC61131-2标准关于1类,2类和3类传感器开关的特性描述。
施加负载和时钟信号时,输入数据将被并行锁存到移位寄存器中,然后经过一个后置隔离器随时钟串行移出至串行PLC输入。
通过将前面器件的串行输出连接到后面器件的串行输入,可以将多个SN65HVS883级联在一起,从而实现高通道数输入模块的设计。输入状态通过3mA恒流LED输出来显示。为设置内部基准电流,需要外接一个精密电阻。集成的稳压器提供5V输出电压,为低功耗隔离器供电。
SN65HVS883采用散热增强型28引脚PWP PowerPAD封装。该器件的额定工作温度范围为-40°C至85°C。
