数据: LM2502 Mobile Pixel Link (MPL) Display Interface Serializer and Deserializer 数据表
LM2502器件是双链路显示接口SERDES,可将现有的CPU /视频总线调整为低功耗电流模式串行MPL链路。芯片组还可用于具有胶合逻辑的RGB565应用。 LM2502芯片组的互连设计,尺寸和成本简化了互连,从22个信号减少到仅3个有效信号。
主串行器(SER)位于应用处理器或基带处理器旁边并转换为并行从LVCMOS电平到串行MPL电平的总线,用于通过柔性电缆和PCB走线传输到位于显示模块附近的从解串器(DES)。
通过显示模块为主显示器和子显示器提供双显示器支持使用两个ChipSelect信号。模式引脚选择i80或m68型接口。
Power_Down(PD *)输入控制MPL接口的电源状态。当PD *有效时,MD1 /0和MC信号断电以节省电流。
LM2502实现MPL标准(MPL-0)的物理层。 LM2502采用NOPB(无铅)NFBGA和WQFN封装。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
