DS110DF1610 DS110DF1610 8.5 至 11.3 Gbps 16 通道重定时器
KANA 发表于 2018-10-16 11:16:58
数据: DS110DF1610 8.5- to 11.3-Gbps 16-Channel Retimer 数据表
DS110DF1610是一款16通道多速率重定时器,集成了信号调理功能。该器件包括一个完全自适应连续时间线性均衡器(CTLE),DecisionFeedback均衡器(DFE),时钟和数据恢复(CDR)以及一个发送FIR滤波器,以增强长,有损,串扰受损的高速串行链路的性能和鲁棒性。达到BER< 1×10 -15
DS110DF1610的每个通道独立锁定8.5至11.3 Gbps的串行数据和任何支持的子倍数。与输入数据流同步异步的简单外部振荡器(±100ppm)可用作参考时钟,以加速锁定过程。集成的4x4交叉点开关允许在DS110DF1610的每个四通道内进行完全无阻塞路由或广播。
可编程发送FIR滤波器提供对前置,主抽头和后置光标的控制,以实现发送均衡。完全自适应接收均衡(CTLE和DFE)可在有损铜互连和带有多重连接器的背板中实现更长距离传输。
无中断任务模式眼睛监控功能允许在接收器内部进行链路监控。内置的PRBS发生器和检查器补充了内部诊断功能,完成了独立的BERT测量。内置JTAG可实现制造测试。
特性
  • 引脚兼容系列
    • DS150DF1610:12.5 - 15G
    • DS125DF1610:9.8至12.5G < /li>
    • DS110DF1610:8.5 - 11.3G
  • 每个四核的4x4模拟交叉点开关
  • 全自适应CTLE
  • 具有可选连续适配功能的自整定DFE
  • 接收输入上的片上,交流耦合
  • 可调节发送V OD
  • 可调节3抽头发送FIR滤波器
  • 锁定半数/四分之一/八分之一数据速率以支持传统支持
  • 片上眼图监视器(EOM),PRBS检查器,PRBS模式生成器
  • 支持IEEE 1149.1和1149.6
  • 可编程输出极性反转
  • 输入信号检测,CDR锁定检测
  • 单2.5 V ±5%电源
  • 基于SMBus的寄存器配置
  • 可选EEPROM配置
  • 15 mm×15 mm,196引脚FCBGA封装
  • 工作温度范围:-10°C至+ 85°C
所有商标均为pr他们各自所有者的行动。
参数 与其它产品相比 以太网重定时器、中继器和多路复用器缓冲器
Device Type
Number of Channels (#)
Application
Input Compatibility
Speed (Max) (Gbps)
SupplyVoltage (Volt)
Protocols
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
DS110DF1610 DS125DF1610 DS150DF1610
Retimer     Retimer     Retimer
16     16     16
Front Port
Backplane
Front Port
Backplane
Front Port
Backplane
AC-Coupled
CML
AC-Coupled
CML
AC-Coupled
CML
11.3     12.5     15
2.5     2.5     2.5
10G-SR/LR
40G-SR4/LR4
Infiniband
General Purpose
10G-SR/LR
40G-SR4/LR4
Infiniband
CPRI
Interlaken
General Purpose
General Purpose
-10 to 85     -40 to 85
FCBGA     FCBGA     FCBGA
196FCBGA     196FCBGA     196FCBGA
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
