SN75ALS160 八路通用接口总线收发器
KANA 发表于 2018-10-16 11:16:58
数据: SN75ALS160 数据表
SN75ALS160八通道通用接口总线收发器是单片,高速,先进的低功耗肖特基(ALS)器件,专为双向设计单端传输线上的数据通信。该器件旨在满足IEEE标准488-1978的要求。收发器具有驱动器输出,可以在无源上拉或三态模式下工作。如果通话使能(TE)很高,这些端口在上拉使能(PE)为低时具有无源上拉输出的特性,在PE为高时具有3态输出的特性。将TE置为低电平会使这些端口处于高阻态。驱动器输出设计用于处理高达48 mA的灌电流负载。
有源关断功能已集成到总线终端电阻中,因此器件在总线上具有高阻抗。 V CC = 0.当与SN75ALS161或SN75ALS162总线管理收发器结合使用时,该对为IEEE-488总线提供完整的16线接口。
SN75ALS160具有特征适用于0°C至70°C的操作。
特性
  • 适用于IEEE标准488-1978(GPIB)
  • 8通道双向收发器
  • 高速高级低功耗肖特基(ALS)电路
  • 低功耗。 。 。最大每通道46 mW
  • 快速传播时间。 。 。 20 ns Max
  • 高阻抗pnp输入
  • 接收器滞后。 。 。 650 mV Typ
  • 开集极驱动器输出选项
  • 器件断电时无负载总线(V CC = 0)
  • < li>上电/掉电保护(无干扰)
参数 与其它产品相比 工业收发器
Supply Voltage(s) (V)
ICC (Max) (mA)
Drivers Per Package
Receivers Per Package
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
SN75ALS160 SN75ALS162
5     5
80     75
8     8
8     8
0 to 70     0 to 70
PDIP
SOIC
SOIC
20PDIP
20SOIC
24SOIC
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
