DS250DF410 具有 DFE 的 19Gbps-26Gbps 四通道重定时器
KANA 发表于 2018-10-16 11:16:58
数据: DS250DF410 25Gbps 多速率4 通道重定时器 数据表
DS250DF410是一款具有集成信号调节功能的四通道多速率重定时器。该器件用于扩展有损和存在串扰的远距离高速串行链路的延伸长度并提升稳定性,同时实现不高于10 -15 的比特误码率(BER)。
DS250DF410各通道的串行数据速率均可独立锁定在20.6Gbps至25.8Gbps的连续范围内或者支持的任意子速率(包括10.3125Gbps和12.5Gbps等)数据速率,从而允许DS280BR410进行独立通道前向纠错(FEC)。
DS250DF410具备一个单电源,能够最大限度地减少外部组件的数量。这些功能可降低PCB布线的复杂程度并节省BOM成本。
DS250DF410的高级均衡特性包括:一个低抖动3抽头发送有限冲激响应(FIR)滤波器,一个自适应连续时间线性均衡器(CTLE)以及一个自适应判决反馈均衡器(DFE)。支持针对具有多个连接器且存在串扰的有损互连和背板进行扩展。集成的时钟和数据恢复(CDR)功能可重置抖动预算并对高速串行数据进行重定时,非常适用于前端口光学模块应用.DS250DF410对每个通道对采用2x2交叉点,可为主机同时提供通道交叉,扇出和多路复用选项。
DS250DF410可通过SMBus或外部EEPROM进行配置。单个EEPROM最多可由16个器件使用“公共通道”格式共享。非破坏性片上眼图监视器和PRBS发生器/校验器为系统内诊断提供支持。
特性
  • 具有集成信号调节功能的四通道多速率重定时器
  • 所有通道均可独立锁定至20.6Gbps至少25.8Gbps(包括10.3125Gbps,12.5Gbps等子速率)
  • 超低延迟:25.78125Gbps数据速率下的典型延迟< 500ps
  • 单电源,无需低抖动基准时钟,最大限度减少电源去耦以降低电路板布线复杂程度并节省物料清单(BOM)成本
  • 集成2×2交叉点
  • 自适应性连续时间线性均衡器(CTLE)
  • 自适应判决反馈均衡器(DFE)
  • 带有3抽头有限冲激响应(FIR)滤波器的低抖动发射器
  • 组合式均衡,在12.9GHz频率下支持35dB以上的通道损耗
  • 可调节发送幅值:205 mVppd至1225 mVppd (典型值)
  • 片上眼图监视器(EOM),伪随机二进制序列(PRBS)模式校验器/发生器
  • 支持JTAG /AC-JTAG边界扫描< /li>
  • 小型6mm x 6mm小型球状引脚栅格阵列(BGA)封装,可轻松实现直通布线
应用
  • 针对前端口光学模块的抖动消除
  • 有源电缆组件
  • 背板/中板长度延长
  • IEEE802.3bj 100GbE,无线带宽增强型数据速率(EDR)以及OIF-CEI-25G-LR /M. R /SR /VSR电气接口
  • SFP28,QSFP28,CFP2 /CFP4,CDFP
参数 与其它产品相比 以太网重定时器、中继器和多路复用器缓冲器
Device Type
Number of Channels (#)
Application
Input Compatibility
Speed (Max) (Gbps)
SupplyVoltage (Volt)
Protocols
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
DS250DF410 DS100DF410 DS125DF111 DS125DF410 DS250DF210 DS250DF810 DS280DF810
Retimer     Retimer     Retimer     Retimer     Retimer     Retimer     Retimer
4     4     2     4     2     8     8
Backplane
Front Port
Active Cable
Front Port
Backplane
Front Port
Backplane
Front Port
Backplane
Backplane
Front Port
Active Cable
Backplane
Front Port
AC-Coupled
CML
AC-Coupled
CML
AC-Coupled
CML
AC-Coupled
CML
AC-Coupled
CML
AC-Coupled
CML
AC-Coupled
CML
25.8     10.3       12.5     25.8     25.8     28.4
2.5     2.5     2.5     2.5     2.5     2.5     2.5
IEEE802.3bj
100GbE
Infiniband EDR
OIF-CEi-25G-LR/MR/SR/VSR
QSFP28
CFP2/CFP4
CDFP
10G-SR/LR
40G-SR4/LR4
Infiniband
General Purpose
10G-SR/LR
Infiniband
CPRI
Interlaken
General Purpose
10G-SR/LR
40G-SR4/LR4
Infiniband
CPRI
Interlaken
General Purpose
IEEE802.3bj
100GbE
Infiniband EDR
QSFP28
CFP2/CFP4
CDFP
IEEE802.3bj
100GbE
Infiniband EDR
QSFP28
CFP2/CFP4
CDFP
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -10 to 85     -40 to 85
FC/CSP     WQFN     WQFN     WQFN     FC/CSP     FCBGA     FCBGA
101FC/CSP     48WQFN     24WQFN     48WQFN     101FC/CSP     135FCBGA     135FCBGA
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
