TLK1002A 二路信号调节收发器
KANA 发表于 2018-10-16 11:16:58
数据: Dual Signal Conditioning Transceiver 数据表
TLK1002A是一款单芯片双信号调理收发器。
该芯片支持1.0 Gbps至1.3 Gbps的数据速率。片上时钟生成锁相环(PLL)从外部施加的参考时钟生成所需的半速率时钟。该参考时钟约等于数据速率的十分之一。两个接收数据流的频率可能高达±200 ppm。
两条数据路径实现相同。实现的输入缓冲器提供400 mVp-p差分的输入灵敏度。
数据路径可容忍高达0.606 UI的总输入抖动​​。通过锁相环(PLL)电路执行信号重新定时。重新定时的输出信号被馈送到VML输出缓冲器,它在外部2x50上提供典型1600mVp-p差分的输出幅度负载。
TLK1002A只需要一个1.8 V的电源电压。坚固的设计避免了特殊片外电源滤波的必要性。
先进的低功耗CMOS设计可实现低功耗。
特性
  • 完全集成的信号调理
    收发器
  • 1.0-1.3 Gbps操作
  • 低功耗CMOS设计(<300 mW)
  • 高差分输出电压摆幅(典型值1600 mVp-p)
  • 400 mVp-p差分输入灵敏度
  • 高输入抖动容差0.606 UI
  • 单1.8 V电源
  • 2.5 V容差控制输入
  • 差分VML发送输出,无需外部元件
  • PLL无需外部滤波器组件
  • 支持环回模式
  • 温度额定值0°C至70°C
  • 小尺寸4 mm×4 mm 24引脚QFN封装
  • 应用程序
    • 1.25 Gbps链路双向重新同步
    • 1.0625 Gbps应用的中继器
参数 与其它产品相比 其他接口
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
TLK1002A
0 to 70
VQFN
24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)
24VQFN
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
